Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Paraolio lato volano
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 08:17:13  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
vespa 50 special: per sostituire il paraolio lato volano è necessario smontare ed aprire completamente il motore? sul sito del palli.it sembra possibile farlo anche a motore ancora chiuso rimuovendo solo il volano e poi con un cacciavite....qualcuno l'ha fatto? consigli?
http://www.vespepadane.com/
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 10:09:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
cerrrto,
è semplicissimo, smonti il volano della Vespa e possibilmente anche lo statore
(dopo asvere segnato la fase),
poi con cacciavite sottile e magari un uncino, lo togli,
pulisci bene la sede,
prendi il nuovo paraolio, lo ingrassi un po' sul bordo,
lo metti in posizione (molla verso l' interno)
con un tubo lo spingi piano piano nella sede, facendo molta attenzione a che non entri storto, puoi aiutarti con qualche leggero colpetto di martello sul tubo..
e il gioco è fatto
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 10:29:09  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
grazie vespaforever! secondo te potrebbe dipendere da questo il minimo che talvolta impazzisce? ( credo aspiri aria da qualche parte, ma la guarnizione base cilindro è perfetta e con pasta rossa, il collettore di aspirazione controllato, vite aria carburatore e regolazione minimo sembrano non fare molto in proposito..)
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 10:41:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
con le infiltrazioni di aria è sempre un dilemma,
bisogna solo provare..
Gianluca
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 08:27:28  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
sostituito! e come dicevi tu vespaforever molto semplice. Grazie In + la vespa sembra funzionare davvero meglio...forse è presto per cantar vittoria ma quel fastidioso "su di giri" irregolare da qualche giorno non lo fa più!! speriamo continui così :-9
