Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano per et3
 volano per et3
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 17:39:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho una vespa et3 con 130 polini carburatore 25 con collettore lamellare campana denti dritti 27/69 albero mazzucchelli anticipato e marmitta polini a banana , però ho un problema non ha molta ripresa e partendo da fermo stà abbastanza per prendere giri. pensavo di montare un volano alleggerito come l' HP4 quello sul sito della sip . secondo voi??
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:20:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vespatronik
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:25:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il vespatronik sarebbe un ottima scelta ma costa parecchio allora pensavo di cambiare solo il volano.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:28:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora si quello li è un ottma scelta ti consilio anche di mettere la 4ta corta
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:34:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la 4a corta la metterò più avanti perchè non vado a riaprire dinuovo il blocco forse la prossima estate...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:38:26  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
fai alleggerire il tuo senno
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:41:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è che qui in giro nessuno fà lavori col tornio(o fatti male) e poi non sò quanto si potrebbe alleggerire
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:41:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
alleggerire quello originale darebbe risultati di pochissimo superiori....
monta un volano HP da 1 kg e va a bomba!!
Zak resto stupito dalla resa che ottenne dal volano HP che gli vendetti!!!
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 18:43:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ordinerò un volano hp dal sito sip....perchè in giro non rieso a trovare o trovo con cono da 20....però 150 euro con la spedizione..
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:09:18  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
io con 10 euro in piu,gli diedi pure lo statore ET3 e la centralina....
ma attento,perche di statore dell'et3,ne esistono 3 tipi...
tutti e 3 a 6 poli,ma solo uno su 3 è adatto a lavorare perfettamente con il volano HP....
perciò,occhio che 2 su 3 danno problemi...nel senso che non si riesce a regolare l'anticipo perfettamente, causando problemi anche alla carburazione!!!
in pratica la vespa scoppietta,non va su di giri e non và una forca.....
non per nulla ho venduto tutto assieme!!!
poi zak non ha mai avuto problemi con il suo statore,probabilmente perche era identico a quello che gli avevo venduto assieme al volano!!!
ooooooooooooocchio!!!!
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:39:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come faccio a sapere se và bene??
dopo che l'ho comprato e già tardi....devo vedere l'anno della vespa o non c'entra niente?? non vorrei prendere una castronata....cmq già adesso non capisco come regolare l'anticipo per il 130 polini che dovrebbe essere dal suo libretto di 16 gradi sapete come si fà??
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:46:24  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il rischio di prendere una fregatura purtroppo è alto.....
bisognerebbe sapere il codice esatto stampigliato sul mio vecchio statore...
ma ora non l'ho piu sotto mano!!
dovresti sentire ZAK74!!
ciao!!!!
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:48:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sai come si regola l'anticipo ??
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:49:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
dalla posizione di riferimento tra tacca sullo statore e tacca sul carter,
la metti in centro,e da lì ruoti lo statore in senso orario di 6 mm...
mezzo grado piu o mezzo meno,l'anticipo correttodovrebbe essere perfetto!!
37 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 19:55:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma originale ha 22 gradi??cmq ho mandato un e-mail a zak 74 per il codice dello statore.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 20:02:44  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
mi pare di si...
