Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolacambio rapido!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 17:31:03  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Come al solito,quando le idee mi frullano in testa,
mi metto a creare un qualcosa di nuovo!!
in questo caso,vi voglio presentare il mio regola cambio rapido!!
e gia un'annetto piu o meno che li uso,
ma solo ora,mi son deciso a farli vedere in pubblico!!
quante volte e quante ore e bestemmie avete sparato ogni volta che vi mettevate a regolare il cambio dopo aver rimontato il blocco sul vespino???
è??
immagino tante!!
senza in piu delle volte che il cambio risultava regolato poco o male....
questi miei marchingeni,permettono di regolare cambio o frizione in meno di 5 minuti!!
Ma 5 minuti reali,
non così per dire...
eccoli qui!!
ecco un piccolo video dove mostro il movimento!!
http://it.youtube.com/watch?v=P6obgDU0YNQ
il meccanismo,consiste nell'ifilare i cavi e le guaine al loro posto,e una volta posizionati i 2 cavi del cambio nel selettore,
basterà solo infilare sul cavo il morsetto,e poi il mio affarino!!
una volta mandato contro il morsetto nella sua sede del selettore,
basta appoggiare contro questo apparecchietto,
tirare i due grani con chiave a brugola da 2.5mm e
far ruotarela parte anteriore conica tenendo ferma la parte posteriore !!
questo permetterà al filo di esser mandato in tensione piu si procederà a svitare la parte anteriore!!!
questi affari,hanno una corsa di ben 24 mm!!
logico dire,che vanno posizionati entrambi prima di agire svitando la parte anteriore per mandare in tiro i cavi del cambio!!
e quest'ultima foto vi mostra come funziona il tutto....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 17:33:39  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
dovrebbe funzionare anche col selettore circolare??
comunque bella idea
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 17:35:15  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
lo uso su ogni tipo di vespa!!
e funzia alla grande!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 17:47:56  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
e te lo credo!!!
___
(°_°)
q
1886 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 17:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o ma tu stai tutto il girno a inventare marchingegni?
che si rivelano molto molto utili complimenti cmq nn è difficile questo quasi quasi appena posso lo faccio
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 18:23:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
piu avanti,appena ho tempo posto il disegno con misure e quote!!
in modo tale che sia di pubblica realizzazione per tutti!!
non sono geloso delle mie invenzioni...
solo gli stupidi tengono tutto per se credendo di fare i preziosi...
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 18:57:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mitico brunone....
GLI SPECIALISTI
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 19:08:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao bruuuuuuno...mi raccomando disegno quotato!!!bravo bravo bravo!..senti, approfitto per chiederti un'altra roba riguardo al rapido antisgamo...mi pareva di averlo visto una volta qui in giro il disegno però son due giorni che cerco inutilmente. per caso ci hai messo il copyright???
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 19:19:35  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
no no!!
ci mancherebbe!!
adesso te lo cerco io!!
un'attimo solo...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 19:20:49  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 21:28:17  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
cioe alla fine sono dei normali registri ma con una possibilita di regolazione piu ampia?
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 00:40:23  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non è altro che un trovata geniale
ammiro molto chi si fabbrica attrezzi per fare il lavoro per bene...
Lo userò anchio!!!
COMPLIMENTI!!!BRUNOET3..
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 11:21:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie del disegno bruno!!!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 16:44:37  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
sai che ci stavo pensando anch'io, ma tu sei veramente in gambissima ,veramente bravooooo!! Hai usato qualche pezzo standard in commercio e poi lo hai tornito per fare i tendicavo? Ci dici eventualmente che bulloneria usare?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 17:23:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso che abbia ricavato tutto da un tondino pieno
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 17:45:37  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
infatti,ho ricavato tutto da una barretta piena in alluminio!!!
prima si sgrossa l'esterno,
si fa il filetto centrale,
il forellino che ospiterà il cavo,
le cesellature antiscivolo sul corpo dell'attrezzo,
e i due fori per alloggiare i 2 grani che servono per bloccare il cavo!!!
così a bruciapelo,ti posso dire che la filettatura centrale è da 6 mm
mentre quella dei 2 grani è da 4mm se non ricordo male...
però abbiate pazienza,che appena posso inserisco in file del disegno tecnico!!
