Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 14:08:48
ciao a tutti ho una vespa 50 special prima serie ho cambiato il gruppo termico(cilindro pistone testa 75cc) un anno fa e la vespa va benissimo. solo che ho un problema che mi fa diventare scemo quando piove non va pure in movimento dopo un po si spegne da un momento all'altro. ho fatto testare la bobina, ho cambiato il filo che arriva alla candela e ho cambiato lo spinotto di aggancio alla candela con quello ngk. gli unici fili che sono un po scoperti sono quelli dei fari per intenderci quelli che si collegano a quella scatola nera quadrata. volevo sapere se è un problema elettrico o potrebbe essere un problema piu grave legato al motore. vi chiedo per favore di aiutarmi spiegandomi come poter fare. sto diventando deficente ho fatto tutti i tentativi del mondo pure lo spray al silicone...
grazie matteo
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 14:24:33
Guarda sekondo me è un problema di puntine. Queste se si bagnano nn vanno + e di konseguenza nn fanno + skokkare la famosa scintilla..vedi se c'è il tappo. Si trova dove c'è l'elika ke gira..cpt ??? è nera.. se si bagnano nn funzionano +..prova un po'..kasomai sostituiscile..
Io pure ho avuto il tuo stesso problema e le ho kambiate..tutto ok dp.. |
VESPA O MORTE  |
Prov.: Foggia
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 14:56:43
| forse nn hai il gommino sul volano..quello che kiude quell'apertura a forma di fagiolo |
spider pork... spider pork... la mia vespa tu mi spork... poi mi balli sulla vesp e niente piu di te rest... |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 14:57:48
si infatti...magari sono le puntine.... non vorrei che anche magari la bobina si bagna un pò però...cioè,a me non è quasi mai capitato...ma un mio socio spesso gli si bagnava con il bagnato... |
GLI SPECIALISTI
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 15:50:42
| cambiando la cendela riparte? |
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 16:16:09
le puntine le ho cambiate non molti mesi fa... non ho il tappo che chiude la calotta di plastica dove si trova la candela perche ho messo un pippotto da motorino quello ngk le puntine come si cambiano? io non posso svitare la ventola non ho l'estrattore... ps i fili che sono sotto la pedana che vanno verso il motore e verso i fanali sono un po scoperti e ballerini pure quelli del manubrio non vanno tutti non potrebbe essere quelli che si bagnano^? qualcuno mi ha detto che potrebbe essere qualcosa di strutturale come i paraoli o roba simile..io non so neanche cosa sono...
vi prego aiutatemi sono a piedi sta piovendo da 3 gg e devo andare al lavoro...arg
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 16:17:43
come si cambiano le puntine? devo mettere il tappo del buco della candela? aiuuuuuuuuuuuuuuuttttooooooooooooooooooo
vespaforever
Amministratore
![1-[0330]-vespadrink](/Public/avatar/vespaforever/200633011314_vespa-drink.gif)
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 16:38:46
ma hai la bobina esterna? se si è certamente il gommino dove esce il filo che va alla candela, cambialo e se al momento non lo hai, puliscilo quindi ricoprilo con nastro e silicone provvisoriamente anche la mia Vespa special gialla soffriva l' umidità e pioggia, e ho risolto definitivamente in quel modo |
Vespa: chi non la ama, non la merita! - Aiuta Vespaforer con una donazione anche piccola.. il forum cresce ogni giorno -
 Per favore non mandatemi messaggi privati, contattatemi tramite mail a vespa4ever (chiocciola) yahoo.it
Grazie Gianluca http://www.vespaforever.net e chi non Vespa in compagnia...
 La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non chiede, esige. Non sorride, mostra i denti. La gente falsa è povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltà d’animo perché non ama, e così finisce per non vivere, esiste appena… |
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 16:43:05
ho la bobina esterna il filo che va alla candela l'ho sostituito poco tempo fa tipo 3 mesi fa e ho sostituito pure la pipetta ne ho messa una tipo ngk da motorino ma i fili dei fanali quindi no? e le puntine bagnate?
Prov.: Foggia
4156 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 17:38:17
se fossero i fili dei fanali ti si spegnerebbero solo le luci e quant'altro,ma nn il motore. ascolta, guarda il volano e vedi se c'è un gommino a forma di fagiolo che copre un buco(oltre quel buco c'è lo statore con le puntine) se nn c'è è probabile che 'acqua entri da li e ti bagna le puntine. controlla |
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 18:51:57
non ho capito bene dove si trova questo gommino ... dietro la ventola del motore ? rispetto alla candela dove si trova? |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 19:10:39
Allora pratikamente devi fare kosi':
* togli lo sportellino * c'è il copri-volano. * sotto il copri-volano c'è un elica. Questa elika gira quando tu vai x mettere in moto o quando il motore è gia in...moto.. * ci deve essere un buco a forma di fagiolo..xro' di solito è koperto da un tappo nero.. il tappo è nero di forma si puo' dire quasi cirkolare..
* se nn c'è il tappuccio nero a forma di fagiolo il tuo problema è ke entra acqua e ti si bagnano le puntine.. * se c'è il tappuccio nero a forma di fagiolo il tuo problema allora sn le puntine. X regolarle nn c'è bisogno di estrarre tutto il volano, ma di togliere questo fantomatiko tappetto nero a forma di fagiolo..poi nn so la procedura.. ..
Cmq nn disperarti c'è una faq in questo sito..stai tranky..  |
VESPA O MORTE  |
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 19:17:14
ma la ventola non posso toglierla non ho l'estrattore come faccio ? |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 05/01/2008 : 20:34:01
| al volano della 1 serie non c'è bisogno dell'estrattore perche c'è il seger |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2008 : 11:34:48
| N |
la mia vespa:le ali della libertà |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
4109 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2008 : 11:36:43
| SCUSA S'E' INCEPPATO QUALCOSA. NON DEVI TOGLIERE IL VOLANO IL TAPPO NERO A FORMA DI FAGIOLO E' SOPRA LO STESSO NON TI PUOI SBAGLIARE E' L'UNICO NERO SUL VOLANO..... |
