Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi elettrici special
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 02/01/2008 : 21:46:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Ho restaurato una special ma ho un grosso problema con l'impianto elettrico. Premetto che l'impianto è completamente nuovo (siai i fili che il commutatore). Il problema sta nel fatto che brucia le lampadine appena si iinizia a salire con i giri. Fa una luce incredibile. Ho provato a mettere anche lampadine con voltaggio da 12V invece che 6V e non cambia assolutamente nulla. Fa una luce fortissima e poi si bruciano. Ho ricontrollato i fili, le masse... è tutto come quando è uscita dalla piaggio. Ho provato anche a cambiare piatto completo, volano.... niente... cosa devo fare???
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 15:13:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
impossibile se l'impianto è a posto e con il suo 50 originale....
GLI SPECIALISTI
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 15:17:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Prova con il wattaggio..
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 15:19:37  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
VESPA O MORTE
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 20:55:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Esattamente, non è proprio 50... diciamo che ha su un 75cc della polini. Cosa vuol dire provo con il wattaggio? Devo mettere lamapdine con un numero maggiore di Watt? E dove le posso reperire?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 00:33:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
nella sezione vespa fai da tè,troverai tutte le info necessarie per costruirti un salvalampade!!!
ecco il link!!
costruire un salvalampade
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 13:09:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
sisi,fatti il salvalampade....
è colpa del motore elaborato che fa prendere più giri al volano...
GLI SPECIALISTI
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 19:27:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok grazie. Ma se io lo monto sulla lampadina davanti è un problema? Avendo il fanale originale della special, se lo collego a quello ottengo lo steso risultato???? Grazie ancora per l'aiuto...
Inserito il - 05/01/2008 : 19:36:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
hai cotto la bobina di alimentazione luci....€ 23 sul catalogo CIF ricambi X Vespa (elettrico).
Evita la PIAGGIO e p4scoli ti danno lo stesso al doppio.
Eppure...mi puzza di fili statore cotti.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 11:40:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
a montarlo sul fanale posteriore "regola" sia con il posizione che con l'anabagliante,xke quello rimane sempre acceso...
potrebbe anche aver ragione il poeta a dire dei fili cotti però...
GLI SPECIALISTI
Città: Udine
29 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 00:22:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma hai provato a misurare la tensione che arriva alle lampade?
xkè se le bobine sono da 6V...come caspita ti saltano le luci?
Per i watt...non dovrebbero esserci problemi...nel senso che se tu metti una lampadina da 10W puoi star certo che si accenderà a suo "pieno regime" perchè le bobine sono di circa 30W..Se ne metti una di 40W (esagerata, ma è un esempio)non si accenderà mai del tutto...perchè la bobina eroga al max 30W..quindi per me il prob è un'altro...
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 21:35:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti e scusate per il mio lungo silenzio, ma il lavoro e la casa mi hanno portato via molto tempo. Comunque ho risolto!!!! Ho costruito il regolatore che c'è su questo meraviglioso sito. Risultato? problema risolto al 100%. Comunque anche se mettevo una lampadina con un wattaggio superiore.... si bruciava subito agli alti giri. Pensate che mi ha buciato una lampadina della mia macchina (12V e 55W). Quindi se incontraste il mio problema, fatevi il congegno e sarete a posto. Saluti e ringraziamenti a quanti mi hanno aiutato. Buona vespa e 2008 a tutti.
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 21:46:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per Poeta... Se avessi cotto la bobina delle luci, produrrebbe più corrente? Te lo chiedo perchè oltre alla soluzione che ho applicato io, vorrei fare una controprova, però vorrei anche qualche "prova". Grazie. ciao
279 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 21:55:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao! io avevo lo stesso problema che ho temporaneamente risolto montando lampadine di posizione 12v-10w davanti e dietro, però ha ragione poeta, la causa và ricercata nella bobina delle luci!
Cow-boys
Città: Tarcento
37 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 22:51:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao. Ho provato anche la soluzione delle lampadine 12V. Mi ha bruciato anche quelle... Per ora uso il salvalampadine... poi vedremo. aspetto una risp da Poeta. Ciao
