Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pulizia marmitta originale
Città: induno olona
4 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 21:25:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti...coma da titolo discussione volevo chiedere come fare per pulire da olio e schifezze varie la marmitta originale...senza doverla per forza aprire!!!!! grazie un saluto a tutti
" dammi una vespa...ti porto in vacanza...."
Città: monte san pietro
35 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 21:46:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non fare fede del mio consiglio,ma se non ricordo male si bruciavano....Per poi batterle x fare uscire le schifezze.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 21:46:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8579
buon lavoro!
la forza d'animo!!
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 22:04:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
gli dai fuoco ben ben per un oretta e poi batti con un martello di gomma.. poi con idropulitrice o acqua ad alta pressione c spruzzi dentro
per buttare via lo sporco...
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
Città: induno olona
4 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 22:25:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti....
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 02/01/2008 : 23:44:31  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
forse non avete mai visto un padellino originale all suo interno,,,,,
contiene divese camere, collegate tra di loro con tubicini e forature,
se le camere sono troppo incrostate, con il riscaldamento a fuoco e la battitura per come dite,
non fate altro che fare staccare dalle pareti le incrostazioni che vanno a bloccarsi nei vari
tubicini curve e fori, impedendo cosi il passaggio dei gas.
E impossibile pulire del tutto l'interno delle camere dalle incrostazioni a pezzi di diverse dimensioni.
Le uniche marmitte che possono essere pulite come dite voi sono quelle ad espansione,perche sono vuote.
Io consiglio che un padellino originale quando si intasa lo si cambia con uno nuovo,oppure una sito sempre a padellino che al suo interno ci sono meno camere e ecc.. è non costa tanto.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 00:35:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
però quando si va con l'idropulitrice o con l'aria compressa si trascina via dalle camere lo sporco e le incrostazioni
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 14:35:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
io non ho mai visto una marmitta originale di una vespa internamente...ma lo avrei visto volentieri
vespa.....che bella parola
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 20:59:18  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se gli dai fuoco alla marmitta almeno bruci l'olio che c'è dentro e un po si svuota,poi certo non è che tornano nuove
