Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minuteria vespa
 minuteria vespa
pandinas
Città: Pistoia
541 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 16:06:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..allora..se io volessi rifarmi completamente la minuteria nuova sia sulla special, sia sulla primavera, visto che sono ancora in grado di farlo, dove posso trovare la lista completa dell'occorrente?..(lo so che esco sempre con questi bei quesiti, ma abbiate pazienza)
o sommo poeta, mio ispiratore, illumina il mio cammino
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 17:45:56  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
è meglios e hai i campioni vechi e vai da un ferramenta...
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 17:54:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sei di pistoia....vai all'autoricambi...hanno tutto ciò che ti serve...
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style...
pandinas
Città: Pistoia
541 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 18:09:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
all'autoricambi?..ce ne fosse uno..dici all'automeccanica?
però..diavolo..di minuteria su quelle vespe il 60% non è sua, quindi che ci vo a fare alla ferramenta...se mi procuro i manuali di officina ci sta che ci sia la lista della minuteria?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 18:44:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
non c'è da nessuna parte l' elenco di tutte le viti putroppo....
Inserito il - 28/12/2007 : 19:18:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la bulloneria da M7 non la trovi affatto facilmente! Alla wurth la vendono....prendi giù i campioni...
per il resto, il cavalletto e pedale freno sono tenuti su da 6 bulloni M6 da 25mm con rondella spaccata e relativo dado tutto zincato, ma se vuoi spendere qualcosa di più prendili inox e con 6 rondelle piane da 6 da interporre tra testa del dado e pedana per non intaccare la vernice
x le ruote 25 dadi da 8mm + rondelle spaccate anche qua o zincate o in inox
x il clacson se è esterno vitine svasate zincate o in inox autofilettanti da 3x25mm testa bombata a taglio
x il serbatoio e sella 4 bulloni M7x20-25mm zincati con rondella spaccata da 7mm (introvabili)
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 20:55:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si scusa....automeccanica...io per la mia special c'ho trovato tutto...
pandinas
Città: Pistoia
541 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 13:20:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie vespa 90..
Inserito il - 03/01/2008 : 09:33:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Gli m7 esagono 11 in Piaggio li vendono, ne servono solo quattro e si può fare, quattro rondelle piane e 4 spaccate sempre del 7.
