Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - statore: ricostruzione cavi
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 12:39:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ultimo aggiornamento: sono riuscito a trovare i cavi elettrici rosso, bianco e blu. Quello verde non l'ho ancora trovato nonostante abbia girato i rivenditori di materiale elettrico di mezza città... Speriamo che ne trovi uno nell'altra mezza! Sono davvero disperato... Ma comunque non demordo!
Tutti i cavi trovati sono in pvc con sezione da 1,5 mmq. Secondo voi potrei avere problemi con tale tipo di cavi? Ho pensato di proteggerli ulterirmente con delle calze isolanti nei punti in cui sono sottoposti a maggiore stress (vedi passaggio nel foro del piatto su cui poggiano le bobine). Faccio bene?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 15:43:28  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
wa,pure io mi sono scemunito a cercare un cavo verde..niente oh!..alla fine l'ha messo azzurro..
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 15:29:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Alla fine ce l'ho fatta!!!
E devo ringraziare il grande Poeta per l'ispirazione: infatti leggendo un suo post ho seguito il consiglio cannibalizzare una treccia elettrica da una macchina presso uno sfascia carrozze e voilà finalmente ho il mio filo elettrico verde. Ora che li ho tutti posso ricostruire i collegamenti. Unico cruccio è che i fili sono in pvc e non siliconici come gli originali: speriamo che non si squaglino!!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 08/01/2008 : 17:08:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Lo so sono paranoico: ma qualcuno ha provato ad usare dei cavi in pvc al posto di quelli originali?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 08/01/2008 : 20:10:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
funziona bene ugualmente, devi solo tenerli sotto controllo, sono più rigidi e maggiormente soffrono le escursioni termiche la vespa non ha un assorbimento di corrente tale da cuocere i cavi in breve tempo, ma cmq quel minimo unito al calore del motore tende ad indurire l'isolante, in particolare il punto piu a rischio è all entraa del foro del piatto.........cmq non è che si deteriorano in pochi giorni.........poi ci sono mille modi per proteggerli ci sono dei tubicini al silicone che sono l ideale........... escludi le protezioni termorestringenti che li fanno diventare troppo rigidi.... puoi usare anche i tubettini che si usano all interno dei motori elettrici (che poi è il materiale che c era in origine..)
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 23:41:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Grazie della dritta. Ora mi metto al lavoro!!
Città: Udine
29 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 00:26:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vai tranquillo...io ho fatto quella modifica 3 anni fa e sono ancora in ottimo stato...buon lavoro...
