Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - freno posterire vespa 50 n allungata
turbo inside
Città: Torino
7 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 11:56:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutto il popolo della vespa.... sono nuovo del forum...
avrei bisogno di consigli x smotare e rimuovere il pedale del freno della mia vespina(del'67)....
un grazie in anticipo....
per diventare vecchi e saggi occorre prima essere giovani e scemi... sedicenne impazzito scorazza in giro con il vespino a candela!!!!!!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 14:55:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
è molto semplice....per prima cosa devi smollare la cordina dalla ruota,poi devi smontare i dadi che tengono fermo tutto il pedale sulla pedana da sotto e rimuovere le viti...poi facendo un pò di "movimenti strani" cerchi di toglierlo dal buco sotto al tubo centrale del telaio e poi sfili la parte con la gomma (dopo aver rimosso la stessa dal buco sulla pedana....
spero di essere stato abbastanza chiaro....
GLI SPECIALISTI
turbo inside
Città: Torino
7 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 18:24:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chiarissimo grazie!!! solo una cosa, ma la parte di gomma del pedalino, tanto per capirci e vedere se ho capito, è quella a contatto con il piede quando si frena???? e per toglierla basta tirare???
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 18:29:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si la fai sgusciare da uno dei due lati
turbo inside
Città: Torino
7 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 18:55:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti ringrazio...
