Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info veloce veloce
 info veloce veloce
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 15/12/2007 : 13:39:53  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
ciao a tutti raga
chi č che mi dice perpiacere che distanza c'č tra la punta del parafango anteriore vespa 50 special e l'inizio della cresta sempre sul parafango
grassie
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 14:11:08  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non so dirti a quanti cm corrisponde la distanza tra l'estremitā anteriore del parafando all'inizio della cresta, so che il centro del primo buco č a 15,5 cm, dall'estremitā anteriore del parafango; il centro del secondo buco č a 9 cm dal primo.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 20:21:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si, infatti.
VESPA O MORTE
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:32:49  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ho qui in mano duecreste per special, una originale e una no,,,,
hanno stessa lunghezza ma diversa distanza tra i buchi,,,
quindi bisogna guardare la distanza dalla punta, i buchi non sono affidabili,,,,
se mi ricordo,,,,
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 23:54:00  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ma č un problema di cresta, non di parafango.
La distanza tra i buchi che ho indicato sopra č stata rilevata da un parafango originale.
