Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano
 volano
q
1886 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:01:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il volanno alleggerito da più ripresa ma per ma per alleggerirlo si può tornire? se si in che punto?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:17:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il volano alleggerito dona piu ripresa,
fà avvertire in maniera piu accentuata la botta dell'ingresso di coppia,
e rende piu facile con GT spinti il raggiungimento die giri massimi!!
Và tornito solamente nella parte posteriore,senza però intaccare o togliere i fori di bilanciatura!!!
se nel caso cotrario,i fori di bilanciatura venissero tolti,il volano sarebbe da ri-bilanciare immediatamente!!
Nella parte anteriore,è sconsigliato l'alleggerimento,
poiche ,cotribiurebbe solo ad aindebolire la massa con la conseguente rottura del volano!!!
ti allego alcune foto dell'alleggerimento che io feci sul volano della mia 50 L
q
1886 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 22:34:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi bruno va tornito esternamente senza togliere i fori ma di testa no vero?
xkè hai detto nella parte anteriore ma intendi dietro?
scs sto giro di parole ma nn so cm dirlo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 14:30:27  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il volano va tornito solo nella parte posteriore senza però togliere i fori di bilanciatura,
mentre nella parte davanti non và MAI toccato!!
pena,scarsa affidabilità!!!
A volte sono io che mi contorco nelle spiegazioni......
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 15:51:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ci vuole 1 estrattore x togliere il volano?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 15:53:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si!
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 17:01:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scs bruno ho paura di fare casini quindi va fatto così
19,26 KB
giusto? scs ma preferisco essere sicuro
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 19:12:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma prende subito il numero di max di giri?
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 19:16:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a boh io lo faccio per avere più ripresa
bruno ti preo risp lo so sn + testardo di un mulo ma nn voglio fare casini
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:31:25  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
19,26 KB
Giusto, va tornita la superficie indicata dalla freccia SI.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:33:18  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Alleggerire il volano serve a far salire più velocemente di giri il motore.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:44:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie cicciooooooooo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 22:06:15  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
scusate,ma stavo guardando full metal jaket..
e ciccio è stato piu veloce di mè....
solo per stavolta nè....
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 22:08:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
evabbè cmq chiedo a tutti e due ma di più a bruno che so che l'ha fatto,quanti grammi hai tolto?
e un altra cosa c sn stato tutta la mattina a pensare a scuola
cm metto il volano nel tornio?
ho pensato a una barretta conica col filetto per nn fare scappare il volano
è possibile?
sapete quanto è il cono del pk? 19 20?
ah già che idiota io vichiedo se il cono è da 19 o 20 ma quelli che sn gradi?? scusate
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 22:13:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Devi farti un tondino con la sede per la chiavetta oppure usare un pezzo di albero ;)
Ma bruno,dici sul serio che se non si intaccano i fori di bilanciatura il volano resta equilibrato?Già testato?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 22:26:23  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
un attimo che sto facendo delle foto per farti capire meglio....
