Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - faro posteriore
 faro posteriore
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 20:00:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ragazzi,volevo porvi una domanda: xkè si fulminano sempre le lampadine del mio faro posteriore?
oggi mi sono accorto che nn funzionava la luce posteriore così l'ho cambiata,dopo un 10 minuti si fulmina di nuovo,già me lo fece qst problema(l'anno scorso),ma il guaio lo risolsi alla terza lampadina(nn si fulminò più,anche se nn so il motivo)...!che cavolo è successo??
ps:le altre lampadine vanno benissimo!
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 20:15:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora cambiala x la 3za volta e sei apposto no?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 20:56:46  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
a quanto è il tuo impianto? 6 0 12?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 16:34:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non è che hai sbagliato voltaggio delle lampadine luigi?
altrimenti può essere il regolatore di tensione
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 16:46:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
12
qnd è il regolatore di tensione secondo voi?!qnt costa e sopratutto è facile da cambiare?
la forza d'animo!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 19:01:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi ho acceso un po il faro ed andava bene,chissà,dv vedere se me lo fa solo dopo un lungo periodo che sta in funzione!
la forza d'animo!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 13:41:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Forse hai sbagliato il Wattaggio...
VESPA O MORTE
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 19:28:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no il voltaggio è giusto,io nn capisco,il faro a volte accende e a volte no,si spegne soprattutto dopo 10 minuti che è in funzione...mah!
la forza d'animo!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 09:49:35  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Prova a kostruirti un regolatore di tenzione..c'è il progetto di un nostro kollega nella homepage di vespaforever e poi devi andare sulla colonna di destra. poi scorri verso giu' e cerchi il N°23. Poi clikki su Meccanica, restauro, modifiche, autocostruzione e fai da te.. e poi cerchi "Un salva-lampade universale.... con pochi euro!".
VESPA O MORTE
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 12:45:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ieri ha fatto una cosa stranissima,il faro lungo all'improvviso ha smesso di funzionare,andava bene solo il fanale posteriore e il faro di posizione!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 19:21:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il faro lungo sarebbe la luce anteriore forte?
cmq secondo me ora che lo hai detto..dovresti controllare gli spinotti dei portalampade. forse n colegano bene e fanno falso contatto(attacca e stacca)
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 11:23:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 16:56:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai una controllata agli spinotti dei portalampade luigi.
anche a me ogni tanto il faro nn si accende,però basta una botta leggera con la mano e si accende cio significa che lo spinotto del portalampade nn collega bene ogni tanto. ma nn è nulla di grave
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 18:49:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh magari a me basterebbe una bottarella!
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 19:00:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma no calci e pugni bastano
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 19/12/2007 : 09:57:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi mi scocciavo di andare a scuola ed ho cercato di risolvere un po le cose....allora,sono stato mezz'ora a cercare di capire quel maledetto faro,alla fine ho invertito i fili e SEMBRA che ora funzioni tt alla perfezione_!xò voglio farvi una domandina,all'hp il faro accende sopra o sotto?cioè qnd si smonta il fanale post. ci sono due lampadine,ora qll del faro è qll di sotto?xkè io così ho fatto!!!nn mi dite di no!
umbè al posto di andare a scuola nn mi puoi rispondere?!scherzo
la forza d'animo!!
