Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore 19. Si puo' maggiorare a 22??'
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 19:53:15  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Ho trovato un vecchio carburatore WEBER 22. Ora, io nella mia special monto un 19 (Carburatore del 125 primavera)...
.. potrei montare il 22 senza kambiare il kollettore ???
Grazie a tutti
VESPA O MORTE
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 23:25:45  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il limite di alesatura del 19 originale è di 21.3mm
oltre sfori i passaggi ed il carbo è da buttare!!!
stai a 21 mm e vai tranquillo!!
poi,sarebbe bene che ti costruisca anche un collettore del 21...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 07:23:30  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ok. grazie.
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 20:47:22  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Quindi in definitiva l'alloggio del 19 è più pikkolo del 22....X montare il 22 si dovrebbe cambiare il kollettore...GIUSTO????
Se sbaglio xfavore correggetemi...grazie.
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 00:17:58  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
si, devi cambiare collettore, altrimenti fai un collettore artigianale come avevo fatto io per adattare il mio 25 al collettore lamellare da 24
___
(°_°)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 07:24:34  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E come si fa ??? C'è una faq a proposito ???
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 10:07:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
allora:
dipende da che tipo di carburatore è il 22:
se è attacco maschio ti troveresti 2 attacchi uguali opposti, e quindi, con un collettore in gomma(tipo quelli dei radiatori dei camion) e 2 fascette in alluminio puoi autocostruirti un collettore.
in ogni caso le prestazioni saranno leggermente ostacolate dal gradino che si forma per il collettore più piccolo.
se l'attacco del carburatore è di tipo femmina, puoi applicare una bronzina di diamentro interno 19 ed esterno 22(misure a occhio) in modo che funga da spessore.
anche in questo caso il collettore + piccolo ostacolerà le prestazioni
spero di essere stato chiaro.
Stè
___
(°_°)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 13:33:54  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ok. Sei stato chiarissimo. Pratikamente il mio è un WEBER 22. Il modello esatto nn lo so xro' a quanto ho capito devo autocostruirmi una specie di adattatore....GIUSTO ????
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 13:56:40  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
si.
ma ti consiglio di tenere il 19.
va benissimo.
___
(°_°)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 16:50:29  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ok. grazie.
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 17:34:02  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Ok. grazie.
prego
___
(°_°)
