Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio special
 cambio special
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 12:38:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho il cambio della vespa 50 special che sto tentando di rimettere a nuovo, che entra in marcia dalla folle da solo mentre sposti la vespa a motore spento e senza premere la frizione. Mi potete aiutare? Prima non lo faceva ha cominciato dopo che ho cambiato tutti i fili del cambio e della frizione
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 12:48:52  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è solo un problema di messa a punto del cambio,tramite i cavi...
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 12:56:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vuoi dire che sono troppo lenti o troppo tirati?
Inserito il - 10/12/2007 : 13:01:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende...magari ora son regolati bene...e prima erano solo troppo duri.
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 13:05:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sembra di aver regolato bene i cavi del cambio: non troppo tirati. M viene il dubbio della frizione: che sia troppo tirata?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 13:06:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
puo darsi...
la leva del cambio,in posizione "folle" dove c'è il puntino per capirci,
deve avere al massimo 2mm di gioco in su e 2 mm di gioco in giu senza però che le marce entrino,per essere regolato correttamente!!
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 13:16:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
GRAZIE a tutti per i consigli proverò appena posso sperando di riuscirci .....
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 15:30:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
si.. può darsic he sia anache troppo tirata la frizione in modl tale che le marce entrerebbero + facilmente.. anche se ciò dovrebbe succedere anche in marcia se nn sbaglio... anzi no.. in marcia andrebbe su di giri...
cmq tu fai così...
sdraia la vespa sul lato sinistro (naturalmente con qualcosa sotto, una coperta o quello che ti pare) in modo che il peso della vespa ricada tutto sulla manopola del cambio, che sarà posizionata sulla folle...da sotto tiri bene i 2 fili del cambioe stringi i morsetti... se quandoo tiri le marce alla manubrio giano allora fatti aiutare da qualcuno.. deve tenere fermo sulla folle.. naturalmente anche il motore deve essere in folle quando regoli...
ti sei ricordato dimettere i capoguaina e le tazzettine in cima alle guaine che finiscono al manubrio?..
buon lavoro!!!
se nn ti va ben così significa che... devi cambiare la crociera...no aspetta.. la crociera?
si mi pare sia quella..-
ciao ciao
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
