Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore: guarnizione o pasta rossa?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 08/12/2007 : 22:26:27  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ho smontato per l'ennesima volta il carburatore. Ho pulito tutto (anche se non era sporco) e l'ho sgrassato per bene, poi visto che ero stanco di pulire la goccia di miscela che ogni tanto trovavo in garage ho deciso di provare a sostituire le guarnizioni (tra carb e vaschetta e tra vaschetta e carter) con della pasta rossa Arexons (quella che solitamente andrebbe messa tra cilindro e testa).
Per adesso è presto per cantar vittoria, lascerò passare la notte e ..... all'alba vinceròòòòòòòò.......
Voi che ne dite? Avrò un dolce risveglio domani mattina?
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Corto
Città: around the world
585 Messaggi
Inserito il - 08/12/2007 : 23:14:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti auguro di sì anche3 se credo sia da evitare il più possibile la pasta rossa...
Vespa...ti punge al cuore
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 01:16:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 01:48:01  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
La pasta rossa è meno buona di quella nera ,
comunque per il carburatore e da evitare tutte due paste,la benzina le scioglie
in breve tempo.
Ti consiglio di rismondare pulire per bene e prova con un kit di guarnizioni
originali.
Per evitare troppo accumolo di benzina nella scatola carburatore,causa possibilmente
della goccia che trovi,devi avere montato sempre il filtro aria perche'oltre a filtrare l'aria
riesce attratenere quell poco di benzina che il carburatore sbuffa durante la decelerazione,
che a sua volta una buona parte di questa benzina viene riaspirata.
non avendo il filtro in breve tempo la scatola si riempie, per poi gocciolare dalla vite del flusso
o dal foro lato frizione.
supereroi
Città: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 12:26:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Consiglio...............quando cambiate le guarnizioni è bene dopo un po di km smontare il coperchio della scatola del carburatore e ricontrollare il serraggio di tutte le viti del carburatore stesso; questo perchè con il passaggio della benzina le guarnizioni si ammorbidiscono e successivamente potrebbero risultare allentate le viti e far fuoriuscire un po di benzina. A me è successo proprio questo ed ho risolto il problema. Inoltre evitate di mettere fascette con vite dove va attaccato il tubo della benzina al carburatore, potrebbe lesionare il tubo e far perdere benzina!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 14:17:04  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
meglio la guarnizione,,,e cmq sei sicuro che nenga dal carburatore?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 14:39:52  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Beh, se la provenienza non è quella, mi resta da pensare solamente ad un sabotaggio perpetrato a mio danno da parte di creature aliene!!!
2007-21... : PX125E
me
4156 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 15:07:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in breve tempo.
originali.
sante parole...
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 15:19:55  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Purtroppo ho deciso di fare il lavoro, senza avere un kit di guarnizioni!!! Vespista principiante...
Ho optato per la pasta rossa (non so cosa sia la pasta nera) e per il momento va tutto bene... sperem!
2007-21... : PX125E
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 22:19:52  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
speriamo che duri quanto più a lungo possibile..
comunque la pasta nera tecnicamente e lo stesso della rossa,
ma se devi usare una pasta,usa la nera di marca WURTH per motori competition.. ottima...ma non resiste alla benzina...
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 22:32:02  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Beh, quella rossa si usa tra cilindro e testa, dove oltre a benzina, c'è pressione e calore, praticamente un inferno in confronto a quel paradiso dove soffia una brezza leggera a tempratura poco più alta di quella ambiente, pressione minima o nulla... il carburatore.
VESPISTAOTTIMISTA!
2007-21... : PX125E
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 09/12/2007 : 22:56:25  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
io nel mio px tra gt e testa metto poca pasta nera perchè
gli monto anche la guarnizione di rame che io stess ricavo
da un foglio da 0,3m.che compro in un ferramenta...
finalmente sotto l'attaccatura marmitta è tutto asciutto...
Fraù
me
Città: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 12:41:08  Mostra Profilo Invia a Fraù un Messaggio Privato
Io tra cilindro e testata sul mio special non ho messo nulle...Quando l'ho smontato non ho visto nessuna guarnizione ed ho lasciato il mondo come stava...
Ho fatto un' eresia?
Fraù
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 14:05:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
No ragazzi...la benzina verde riduce la pasta rossa in poltiglia. Fidatevi.
Provare per credere, in un barattolino di vetro a parte, riempito di benzina e con dentro una pallina di pasta rossa.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 14:32:00  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
nulla è piu giusto di questa tua affermazione!!!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 16:48:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma poi 'ste paste che si mettono puzzano. fanno skifo. al posto di sentire solo l'odore di miscela senti sta puzza tra un misto di asfalto caldo e gomma buciata. uno skifo.
io l'ho messa tra collettore e marmitta ed era una cosa che nn sopportavo
