Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema vespa pk 50 s
Città: mestre
3 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 13:52:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!!vi spiego il mio problema:praticamente quando accendo la Vespa dopo 5 minuti si sente uno scoppio,si spegne e per un po' non parte più.cosa puo essere?
grazie anicipatamente per le risposte
PS:mi son dimenticato di dirvi che la candela si bagna molto,ho ua Vespa 50 carb 16/12,ed ha 60000 e passa km
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 13:57:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a giudicare dalla candela bagnata,può essere un problema di carburazione(grassa)!
cambia candela!che getti monti?
la forza d'animo!!
Città: mestre
3 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 14:12:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho dei getti 50 e 38
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 16:12:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che vespa è?hp?
la forza d'animo!!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 17:04:23  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
non è che hai avvicinato troppo gli elettrodi della candela?
http://www.vespepadane.com/
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 19:00:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io la butto la... forse le puntine o l'anticipo...
davero strana qst cosa..
prova ad anticipare di poco lo statore e magari si risolve..
mi sembra strano ke sia grassa xke i getti sono giusti per un 50.
fai qualche prova e tienici informati..
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 19:51:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no i getti nn sono tanto giusti.per esempio se è un hp il getto max è 58,invece lui monta il 50....!
la forza d'animo!!
Inserito il - 27/12/2007 : 23:11:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io direi che il problema è la vespa
scherzi a parte, prova a sostituire il pick up
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 11:26:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si scusa Luigi volevo dire ke il getto del max era piccolo e mi sembrava strano ke con quel getto fosse grassa...tutto quà.
Città: mestre
3 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 12:07:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi il getto è un 60 ho sbagliato cmq proverò a ripulire il carb....e provo a cambiare la marmitta puo andare bene quella di una pk 5o xl rush?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 13:28:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono piu o meno tutte uguali le marmitte della pk. puo andar bene quella della rush. cmq se di getto max hai il 60 prova a mettere il 58.
