Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa hp 3 marcie ferma da 3 anni
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 20:02:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora qst povera hp è ritornata a borbottare?!
la forza d'animo!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 23:35:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lascialo lavorare luigi. vedrai che piano piano la sistemerà
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 23:28:04  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
la mia aeva problemi simile: anche dopo aver pulito il c arburatore e con la batteria nuova. c'era la scintilla ma portava poca corrente. ho cambiato la bobina ed ho risolto tutti i problemi. da fredda tira l'aria (il manettino vicino al freno anteriore) e non accellerare. vedrai che risolvi il problema, poi ti accorgerai purtroppo che piu' dei 45*50 non fa, e' un modello nato cosi', bisognerebbe mettere un 65/75.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 11:09:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora qst è una mezza stupidaggine...alpinomimi49 l'hp è un modello molto potente x essere un 50,ed è la vespa 50 (a marce)più veloce mai prodotta,xciò se tt funziona bene qst modello riesce a raggiungere i 55-60 km/h senza problemi,anche io ce l'ho e a me i 60 li prende!
la forza d'animo!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 08:56:53  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si, ma di bellezza è 100.000 volte meglio la Special..
VESPA O MORTE
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 09:32:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh qst è soggettivo...cioè a te può piacere una special molto di più di un pk e a un altro può piacere un pk molto di più di una special!
la forza d'animo!!
Fraù
me
Città: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 12:49:43  Mostra Profilo Invia a Fraù un Messaggio Privato
A questo punto sarebbe da lanciare un sondaggio... (Parlo da specialista convinto)
Fraù
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 17:20:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x Luigi: sono d'accordo con te quando dici che l'estetica è soggettiva (se la hp ti piace di più di una special....)
Però ho una curiosità....come fa un hp50 originale a raggiungere i 60 (quando una special raggiunge a malapena i 45-50)? Cioè, qual è la differenza fra i 2 motori? Anche perchè la hp dev'essere ben più pesante (batteria...)
a)si tratta del carb. 16/12 al posto del 16/10 e rel. getti ?
b)luci del cilindro?
c)valvola rotante e travasi diversamente dimensionati?
Si possono riportare le stesse modifiche sulla special?
Un'altra cosa, dato che il tappetino è fissato "di serie" sulla pedana, come si previene la ruggine dovuta alle "infiltrazioni" di acqua? Questo riguarda anche il t5, ad esempio....quando si smonta il tappeto di plastica, sotto cosa si trova di solito?
PA0L0
q
1886 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 18:48:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'hp ha il volano alleggerito carb 16/12 (mi pare)
per il teppetino che è a incastro basta che ogni volta che lavi la vespa lo togli c lavi asciughi e poi lo rimetti
quello che trovi sotto dipende da dove vai se c vai nel fango.... o sull'asfalto...ma se c tieni pulito nn c trovi nulla
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 19:28:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora PAOLO ti rispondo subito...l'hp pesa 90 kg contro i 60 di una special(mi pare),nonostante il peso l'hp è ben più potente di una special xkè ha il cilindro in alluminio,carburatore 16-12 con getto max di 58,volano alleggerito,albero un po anticipato ecc....da qui deriva il motore pepato dell'hp...
passiamo alla pedana,il tappetino è montato di serie ma nn per questi siamo costretti a tenerlo,possiamo smontarlo benissimamente e guardare le nostre pedane luccicanti..xò io ritengo che il tappetino aiuti molto a protteggerle infatti io ce l'ho sempre montato!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 22/12/2007 : 01:05:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ohhh yeah luigi
e inoltre l'hp ha le luci di travaso leggermente piu larghe delle altre. un motore un po piu pompato diciamo
ma nn solo l'hp..tiriamo in gioco la N o la V anche quella vespa raggiunge i 60 senza problemi. perke sono motori diciamo piu avanzati. poi in italia a partire da un periodo la legge permetteva la produzione di motori di piu di 1 cv di potenza, montati appunto su questi modelli
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 22/12/2007 : 11:51:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
umberto ha scritto:
ohhh yeah luigi
inoltre la piaggio qnd fece l'hp si rese conto che qll vespa era più potente così per mettersi a norma con la legge di quel tempo fece rapporti molto corti!
la forza d'animo!!
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 15:48:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per le risposte quindi si tratta di modifiche effettivamente non trascurabili...ma sostanziali
PA0L0
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 17:36:07  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
LUIGI, hai scritto: "il tappetino è montato di serie ma nn per questi siamo costretti a tenerlo,possiamo smontarlo benissimamente e guardare le nostre pedane luccicanti..xò io ritengo che il tappetino aiuti molto a protteggerle infatti io ce l'ho sempre montato!"
Io non so come sia messo il tappettino nelle HP, ma io ho una PK XL rush e se tolgo i tappettini, mi ritrovo con le pedane nude che hanno i fori per incastrare il tappeto, viti e saldature non curate come nelle altre vespe senza tappeti...credo sia veramente brutto stare senza tappettino!
Però posso dire che io a distanza di anni non ho mai pulito sotto i tappettini e non li ho mai tolti per asciugare sotto eppure li ho tolti per riveniciarla e le pedane sono perfette senza un filo di ruggine...niente di niente! Forse perchè i tappettini sono fatti in modo da lasciare respirare il pavimento sotto....
q
1886 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 17:42:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo senza i tappetini fa schifo
cosa trovi sotto la pedana cambia da vespa a vespa, cioè nn da vespa a vespa ma da proprietario a proprietario se ne hai cura o meno
per esempio: se tu vai a un lago passando per stade sterrrate e fangose quando rincasi la lavi la vespa o no?
