Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa abbinare a 21/76DD e SHBC20L?
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 10:16:13  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
cicciokapano ha scritto:
Io non parlo sulla base di teorie ma su fatti veri e concreti... esperienza diretta.
Il 75 Polini in alluminio (quello specifico per HP), con primaria 24/72DD, carburatore PHBL 24, Polini evo e con le giuste raccordature dei travasi, tira benissimo sia ai bassi che agli alti regimi raggiungendo una velocità massima di 100 km/h (km +, km -).
Per questo motivo dico che la 21/76DD abbinata a quel motore è corta.
P.S.
Se qualcuno è scettico, può venire da me, e gli faccio fare un giro con questa vespa.
Pure con l'espansione?
Mah.... mi sembra strano che un 75 tiri quei rapporti con l'espansione....
Ma quanto pesi? Sei sotto i 50? Quella velocità la prendi in discesa?
Inserito il - 10/12/2007 : 11:43:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La 24-72 non è rapporto lunghissimo!!!
Se abbinato a cilindro 75 multitravaso raccordato un bel carburo, una marma non eccessivamente espansa tipo la SILURO o la POLINI a banana e qualche accorgimento tipo volano leggero e anticipo perfetto....
Sì, può raggiungere quasi i 100 Km/H! Di certo i 90! Senza sforzo anzi rapido e veloce, perfetto direi come equilibrio generale!
Io elaboro dei 75 con campane da 22 ben più lunghe! E tirano la 4^ tutta e bene!
Inserito il - 11/12/2007 : 12:59:16  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
P.S.
Ma anch'io parlo per esperienza diretta,non mi sto inventando nulla, come già detto quel 75 l'ho avuto e provato a fondo,anche se in una configurazione più tranquilla, e nel mio caso ti posso assicurare che la 21/76 era giusta con anzi la 4a un pelo lunga in determinate condizioni.
Se poi in una configurazione più tirata come la tua, quel cilindro è in grado di tirar fuori tali strabilianti prestazioni (i 100 kmh sono una velocità non alla portata di parecchi 102 e paragonabili a un 130 tranquillo) allora ne prendo atto...evidentemente in tale configurazione riesce a sviluppare una potenza molto elevata, probabilmente con 24, Polini Evo e raccordature varie l'hai messo in condizioni di rendere al meglio..del resto anche solo guardando il dimensionamento della travaseria e della luce di scarico si capiva che è un cilindro che ha ben poco da spartire con un comune 75cc e che una alimentazione generosa (il PHBL 24 non è affatto eccessivo, come ho sempre sostenuto nonostante lo scetticismo di molti..) potesse dare i suoi frutti
Resta il fatto però, che nella configurazione tranquilla desiderata dal nostro amico (che oltretutto la utilizzerà anche in montagna), la 21/76 mi sembra più indicata considerato che oltretutto non mi sembra che gli interessi ad ogni costo raggiungere quei 5kmh in più dopo un lancio di chilometri...
Per Poeta. il tuo discorso è un altro paio di maniche, qui si parlava di un 75 con fasature più alte dei 75 "standard" in ghisa e oltretutto abbinato ad una marmitta ad espansione...ma non ho nessuna difficoltà a credere che un 75 fatto come si deve e con una marmitta a siluro riesca a tirare diciamo decentemente la 24/72...
vespetta_puzzetta
Città: Casalecchio di Reno
46 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 10:34:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi...in conclusione..DR 75 F1 oppure DR 85?
Io sarei quasi più sull'F1 ma mi chiedo come saranno i comportamenti nei saliscendi, con il volano HP...
...vespa ? rock!
Il sito del mio gruppo www.casablunotte.it
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 16:16:31  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
assolutamente 75 f1.
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 18:06:37  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
stefano vespista ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">_bis_ ha scritto:
[/quote]
riquoto stefano!!
Dr F1 for life!!!!!!!!!!
vespetta_puzzetta
46 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:44:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Convinto!
Parlando di getti..con cosa mi converrebbe iniziare sull'SHBC20L?
Candela B9 NGK?
Frizione penso di poter montare una 6 molle HP,vero?
Grazie!
...vespa ? rock!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:27:03  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Sarebbe meglio montare un gruppo frizione della special con molla rinforzata... okkio che se hai una HP, cambiando il gruppo frizione, devi cambiare anche lo scocchino.
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 14:43:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
_bis_ ha scritto:
Convinto!
Candela B9 NGK?
Grazie!
USA UNA B-8 in inverno,
come getti parti da un 87 e vedi.. se usi il suo filtro originale prova a scendere se sei grasso..
___
(°_°)
