Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bobina funzionante,ma
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 12:50:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Salve ragazzi,sulla mia vespa,la bobina funge,è quella di serie e non da problemi,cènè uno solo,con gli anni i fili si sono degradati moltissimo,al punto che due si sono spezzati e uno ho paura he se lo tocco cede,cè un modo per cambiarli senza riacquistaree una bobina?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 21:52:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
x bobina intendi quella interna x modello a puntine? se ho capito bene hai i fili k si spezzano? x risolvere il problema basta k stacchi i fili vecchi e ci saldi 2 fili nuovi se nn sbaglio dovrebbe andare
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 12:20:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
La bobina è quella esterna,pero' i fili sono proprio mozzati,non ci sono piu tracce...
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 13:19:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
parlando di small...50 e primavera ecc....il filo più piccolo(quello rosso) non c'è nessun problema lo sostituisci e bona....quello grosso della candela si svita dalla bobina e ank'esso lo sostituisci con uno nuovo...nulla di più semplice!
GLI SPECIALISTI
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 15:15:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
io parllo di large,PX 125 E
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 15:18:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora hai bianco rosso verde verde... px125 e hai la centralina, a parte quello + esterno (il verde) che è dell'accensione, gli altri dovrebbero spuntare da sotto il volano, dovresti togliere il volano con l'apposito estrattore e sostituirli. Nulla di complicato.
I love Vespa Pk
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 17:19:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Lo statore è nuovo...
Sono propio i fili che escono dalla bobbina il rosso bianco e verde che sono marciti...
apple
Prov.: Pavia
109 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 19:30:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho lo stesso problema con una vna2t, le bobine luce sono in ottimo stato perchè le ho fatte controllare da un amico che ha l'aggeggio apposta, il problema è che i fili sono spezzati.
se faccio un giunta con del filo e saldo a stagno? secondo voi funziona?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 21:53:39  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si. Basta ke i kontatti tengano NO ???
VESPA O MORTE
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 22:19:39  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Zip ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Cello ha scritto:
[/quote]
Dalla bobina non esce nessun filo tranne quello che va collegato alla candela, piuttosto gli arrivano dallo statore.
I fili rosso, bianco e verde infatti partono dallo statore e arrivano alla bobina, chiaro?
Ora per sistemarli, come ti hanno già suggerito, devi semplicemente togliere il volano, staccare lo statore e sostituire i tre fili lacerati, rimontare il tutto e via di corsa.
