Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mmm...curioso!!!
 mmm...curioso!!!
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 20:39:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi oggi ho comprato il 115 malossi....ho un gran dubbio però....allora...la polini come ce scritto nelle F.A.Q consiglia per 115cc e 24 phbl uno spruzzatore da 76 max e 50 min ......oggi leggo il libretto della malossi e dice che ci vuole un 115 di max e un 42 di min...con anche un polverizzatore e spillo diversi dall' 264AQ e 22b ....tutto questo con aspirazione originale al carter
.oO?Miki?Oo.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 21:00:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mmmm
...bella differenza!
GLI SPECIALISTI
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 21:05:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
di chi mi devo fidare?? mah...avrei bisogno di consigli al piu presto...grazie
.oO?Miki?Oo.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 21:10:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma si vcede che la differenza dei cilindri malossi e polini porta a questa differenza di taratura...
se hai il malossi con il suo libretto segui quello no!?
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 30/11/2007 : 12:42:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bisogna seguire le istruzioni del cilindro Malossi. Difatti la Malossi consiglia per i suoi 102-115 delle tarature basate su polverizzatore e spillo conico diversi dai classici AQ264 e D22 da sempre usati dalla Polini. Questa differenza ovviamente influisce (e non di poco!) sulle misure dei getti.
Se invece tu hai un PHBL24 con la taratura standard Polini (quindi aq264 e d22 come polv e spillo) allora potresti provare a partire da quella magari maggiorando leggermente il getto max, ad esempio
Max 84 - 86
min 50
polv aq264
spillo d22 alla 2a tacca
Inserito il - 01/12/2007 : 19:57:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per me sono piccoli quei getti consigliati da polini, poi fate come volete ma io partirei almeno da 100
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 20:34:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io direi sui 90
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 20:51:33  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
fidati solo di te stesso.
la carburazione non può essere difinita in maniera standard,
ogni motore, anche coi stessi pezzi, ha la sua!
pensa che il mio 25phbl aveva di max un 75 senza filitro ed ero grassino!!!
___
(°_°)
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 11:44:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il malossi è molto più lavorato del Polini e gira anche più alto, quindi è giustificato l'impiego di un getto max più grosso di quello adottato dalla Polini (anche se il 76 su un Polini da 115 mi sembra piccolo).
Segui le istruzioni della Malossi e sicuramente non avrai problemi.
Ovviamente devi prendere quei valori come punto di partenza da aggiustare sulla besa della lettura della candela.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 12:54:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
GLI SPECIALISTI
