Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborare vespa special
15 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 14:45:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ragazzi, mi sono appena iscritto e ho da porvi una domanda..
possiedo una vespa special 3 marce a faro quadrato..ora mio fratello, di 14 anni la vuole usare, ma da originale non va proprio...aggiungo che abitiamo in collina-montagna, e le salite non mancano.. ho montato una 75 polini e lasciato il carburatore 16 con getti cambiati; ma la vespa non va + di tanto, tra le altre cose in pianura raggiunge non + di 70 orari e sta sempre fuori giri...
cosa mi consigliate, sicuramente grande problema è il cambio a 3 marce rapportato male,...dovrei cambiare anche il carburatore?montare una 90?
grazie a tutti e buona serata
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 15:31:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti un blocco primavera!
oppure 102 polini,carburo 19/19,se vuoi gli cambi i rapporti,e una bella prometta...!
la forza d'animo!!
15 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 15:54:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
magari ad avere il 125 pimavera....
scusate una domanda ma se metto una 100 posso lasciare albero e biella originale? è obbligatorio cambiare i rapporti?
per rapporti cosa intendete, tutto il cambio? o l'abero primario?
altra cosa se metto una 90 non risolvo il problema?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 18:19:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
allora....se monti il 102(o 100 cm vuoi) l'albero e la biella puoi tenere gli originali però i rapporti devi cambiarli per forza sennò è impiccatissimo!per rapporti intendiamo campana e pignone...
per "90" cosa intendi?
GLI SPECIALISTI
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 18:30:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
penso k x 90 intenda la campana 22/63 poi nn so. visto k il contesto era cosa intendiamo quando diciamo cambiare i rapporti
15 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 18:36:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per la risposte...per 90 intendevo un cilindro 90cc...scusate ma essendo nuovo non conosco bene il vostro modo di parlare,spero di imparare presto
ora diciamo che metto una 100cc polini
che campana e pignone devo mettere per bilanciare il tutto...?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 18:59:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,io ti consiglierei i 24/61 della primavera...oppure anche i 22/63 un pò più lunghi...
GLI SPECIALISTI
15 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 19:18:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie W89...quindi da come scrivi posso montare campana e pignone della 125 anche sulla mia 50..sono compatibili come modello?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 21:03:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
i 24/61 sono esagerati!!! ..... e poi i 22/63 sono + corti dei 24/61....
con il "100" cc
la scelta è tra 24/72 corta
e la 22/63 un pò più lunga....
dipende dai lavori che vuoi fare e dall' uso....
un uso collinare con pochi lavori potrebbero comportare la 24/72
se invece sistemi tutto potresti puntare sulla 22/63...
da non sottovalutare il montagggio di una 24/72 denti dritti con pignone 25 che eventualmente puoi montare successivamente se vedi che la 24/72 è troppo corta!
per geng20... puoi cancellare o modificare i tuoi messaggi con l' apposita icona sopra il tuo messaggio... è la prima da destra e c'è una croce rossa sopra... per modificare usa l' icona sullo stesso gruppo (la terza da sx)
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 00:09:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
con il "100" cc
si scusa hai ragione,di 24 volevo dire la 24/72....ho fatto una gaff,non quelle del primavera!
GLI SPECIALISTI
15 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 10:04:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per prima cosa grazie a tutti, state facendo un po di luce in questo mondo molto comlicato per le modifiche dei nostri specialini...
allora visto che non faro molti lavori...
credo che metto su un
90 o 100 cc
carburatore 19
rappori 24/72
ora mi chiedo ma i rapporti 24/72 li posso trovare come ricambio originale?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 10:06:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
originali no...
ma li puoi trovare qui!!
http://www.uvageneration.com/denis.htm
15 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 12:42:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
altra domanda...
la mia vespa ha la biella oiginale, lo spinotto del pistone gira su una bronzina e non sui cuscinetti a gabbia introdotti successivamente...potrebbe essere un problema se la modifico con una 90 o 100 cc? potrebbe non reggere lo sforzo?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 13:05:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se in ottime condizioni in teoria dovrebbe reggere...
ma se ha anche un minimo di gioco,è meglio cambiare la bronzina e ri-alesarla!!!
Una bronzina costerà attorno ai 3 o 4 euro...
il fatto è che se non hai un'alesatore per quel lavoro in specifico,
è meglio che porti tutto in rettiffica!!!
15 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 13:17:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie bruno....
sentite altra domanda..
ora io non voglio creare un mostro, ma una vespa che coltre a buone prestazioni mi dia un po di affidabilità... in fatto di modifiche ricordo, ai tempi di quando modificavo il mio malaguti, che c'era differenza tra cilindro in alluminio e ghisa..vale anche per la vespa?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 13:24:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il cilindro in alluminio lo monta l'hp,è sicuramente migliore di qll in ghisa e x qst ha un maggior costo...
la forza d'animo!!
