Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il motore non si accende
capucchione
Cittą: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 11:17:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perdonami ma cos'č il rubinetto????
se č quello che si mette riserva o chiuso...allora ti dico che č aperto. l'ho messo su riserva!!!
poi ho controllato la candela ed č bagnata dalla benzina!!!
me
Cittą: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 12:32:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non ti resta che mettere benza nuova
capucchione
Cittą: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 15:07:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gią!!! vi farņ sapere!!!!
grazie a tutti!!!
50 Special
Vespa special
Cittą: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 15:23:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
magari č insasato il rubinetto della benza e quindi nn arriva gił...
ho sentito dire che puoi provare a mettere della benzina direttamente dal buco della candela.. cosģ sei sicuro che arriva e se nn parte allora significa che nn č quello il problema...
guarda bene la scintilla della candela su un pezzo di ferro cha a volte anche se la candela č nuova puņ essersi rotta o essere difettosa...
altrimenti potresti aver chiuso la vite di lato al carburo quella cn la molla (penso sia la vite della benza) cmq se č strinta quella nn parte di certo... la candela va avvitata bene, poi......il carburatore deve essere strinto bene nel collettore nn deve tintinnare di una virgola...e poi nn mi viene in mente altro
ciao ciao
buoan fortuna
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
capucchione
Cittą: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 30/11/2007 : 11:48:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille a tutti!
prvero con quello che mi avete consigliato e vi farņ sapere!!!!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 19/12/2007 : 16:16:28  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
allora? come hai risolto il problema?
Frał
50 Special
Vespa special
Cittą: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 19/12/2007 : 20:07:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
gią....risolto il problema??
Vespaforever!!
Cittą: Milano
Inserito il - 19/12/2007 : 20:10:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
minchia sembra una clinica per pazzi! ma se ha detto che benza arriva e scintilla c'č l'unica č l'anticipo sbagliato!
segui i consigli del buon bruno e facci sapere
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 17:19:25  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Io ho lo stesso problema...l'elettricitą arriva, il carburatore č ok, la benza passa, il motore sta bene, a me l'anticipo di certo non puņ essere in quanto ho solo smontato cilindro testata e pistone e l'anticipo si sfasa quando si apre il carter e si smonta tutto ( biella albero, motore, ecc...) sto impazzendo....
Frał
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittą: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 22:27:51  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
credo che nel montare il cilindro avete
rotto qualche fascia elastica del pistone......
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 12:42:37  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
ma ke....basta. mi arrendo, io l'ho appena lasciata dal meccanico...sto impazzendo...ora vediamo che mi dice...
Vi faccio sapere...
Frał
