Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambio olio....va bene il 10W40 ???...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 14:02:13  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Mi ritrovo circa 250 gr di olio motore 10W40. Va bene x la vespa oppure no ???...
Grazie in anticipo a tutti...
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 14:32:07  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di Vespamaniasss
io l'ho provato e mi fa slittare la frizione
___
(°_°)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 15:09:11  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Quindi nn va bene ???
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 15:17:05  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non lo so.....
a me ha fatto questo effetto
___
(°_°)
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 15:59:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo che va bene!
stefano a te evidentemente è capitato qll alla frizione xkè o l'olio era una merda,oppure xkè la tua frizione nn avrà accettato il tipo di olio(cioè minerale o sintetico)...!
la forza d'animo!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 16:30:39  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Luigi ha scritto:
certo che va bene!
anche io pensavo andasse bene, eppure
___
(°_°)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 17:03:45  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Quindi l'olio in questione è ok x il cambio olio motore della Vespa 50 Special ???
VESPA O MORTE
Inserito il - 11/12/2007 : 19:15:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se è minerale prova.....altrimenti olio minerale da miscela e via...
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 22:23:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
le large mangiano tutto le small esigono solo ed esclusivamente sae 30
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 07:24:14  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ok. Allora mettero' il Sae 30.
VESPA O MORTE
vespa special
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
214 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 19:31:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ho usato spesso 10W40, la mia frizione sta bene.
Il trucco c'? ma non si vede...(se i carabinieri non sono vespisti)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 20:19:24  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ma hai il motore modificato ??? Se si di quanti cc ??? La mia tocca cirka 80. Sekondo te potrebbe montare un 75???
VESPA O MORTE
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 23:11:37  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
nella mia hp 50 tre marce ho meso un olio da trasmissioni 10 w 40 che ho sempre usato sui px e sulla t5ma fatto alcuni km la frizione ha cominciato a slittare. adesso ho messo olio da miscela minerale e sembra vada meglio, cioe' non slitta piu' ma piu' dei 45/50 non fa. e' tutta originale sembra che questo tipo di piu' non faccia. Comunque in un negozio di articoli per giardinaggio ho trovatp un olio unigrado minerale sae 30 rol. me ne sono comprato quattro barattoli cosi' per qualche anno sicuramente non avro' piu' problemi. ma la 50 quella senza la pidivella, va veramente piano? tutti mi dicono di montare un 75 ma allora che gusto c'e' di restaurarle come in origine? Spero non sia la frizione da fare nuava. ciao a tutti
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 11:16:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora alpinomimi già ti ho risposto nella discussione "hp ferma da tre anni",può darsi che la tua nn sia un hp ma una v,cioè la gemella della hp,qnd se è una v in genere va un poco più piano(rispetto all'hp),puo darsi che a te vada così piano xkè nn ha tt a posto,controlla meglio la carburazione e getto max...fai una cosa accellera e arriva alla max velocità poi metti l'aria e vedi se va più veloce....!
la forza d'animo!!
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 22/12/2007 : 19:54:52  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
x luigi... ho provato ad andare al massimo e tirare l'aria. non succede niente, pensavo dovesse ingolfarsi ma e come non la tirasse. l'ho provata in salita in terza cala subito mentre in seconda da' soddisfazione, nel senso che si sente un motore che rende bene, ma la velocita'.... 30 all'ora. quando la strada e' in leggera discesa va bene raggiunge anche i 55 sempre sul tachimetro, ma in senso inverso piu' dei 40 non va. che siano i rapporti studiati cosi? Un meccanico mi ha detto di montare un 75 pollini per avere una messa in moto ed una coppia migliore, ma non ha nessun senso,la voglio originale. Quasi quasi sono sul punto di rifare la frizione e le fascie elastiche, poi e' tutta nuova, ma non credo di risolvere il problema. Forse sono io che pretemdo troppo, essendo abituato con le 200 la t5 e con la 150 px, con la 50 e' la prima esperienza. comunque grazie luigi
