Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Botte in fase verniciatura
38 Messaggi
Inserito il - 17/11/2007 : 23:00:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve,ieri ho dato il fondo alla mia vespa con il fondo originale,ma solo adesso mi accorgo che la stuccatura e la battitura delle botte nn č stata fatta a regola d'arte.Adesso vedo tutte le gabole del tipo lo scalinio dello stucco,le cavitā dello stucco,qualche bozzetto...
la mia domanda č,come caspita faccio adesso???
Qualsiasi consiglio č ben accetto,anche le cose basilari perchč come si dice in questi casi nn si finisce mai di imparare.
Grazie e scusate la lunghezza del post.
Lunga vita alla vespa
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 18/11/2007 : 10:06:06  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
E' normale, i piccoli ritocchini e aggiustamenti finali vengono fuori dopo la spruzzata del fondo, carteggia e livella dove serve, ridai una mano di fondo e ricarteggia per dare la vernice, se riesci dai una spruzzata con la pistola con pochissima pressione in modo che la vernice (nera) cada a goccioline sul fondo da carteggiare, č la cosidetta "spia", ti serve da limite per non andare troppo oltre nella carteggiatura finale.
Fabio
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 19/11/2007 : 17:33:45  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
č normale, difatti un carrozziere mi ha spiegato che lui ribatte e raddrizza tutto prima di sabbiare, perche dice che si vede meglio ogni minima imperfezione,,
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 19/11/2007 : 21:06:38  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se sono piccolissime imperfezioni le puoi correggere con dello stucchino, se invece sono grossi ritocchi da fare ti conviene intervenire con carta vetrata e stucco.
38 Messaggi
Inserito il - 20/11/2007 : 13:04:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema principale sono le parti stuccate,si nota troppo lo scalino tra lamiera e stucco...interverro con la carta abrasiva e ancora un po di stucco..
altra domanda,la vernice finale(nel mio caso blu marine)siccome č lo stesso prodotto del fondo da me acquistato(bilux)verrā rugosa e crespa come il fondo??Devo attuare accorgimenti particolari????
Grazie mille per le delucidazioni.
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 20/11/2007 : 14:38:17  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Dai un' occhiata qui.
http://corporateportal.ppg.com/NA/Refinish/NexaAutocolor/Italy/550_TechInfo/610_Defects/
38 Messaggi
Inserito il - 21/11/2007 : 00:28:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Spettacolo il sito...grazie taxydiver!!!!
