Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Moria di lampadine
 Moria di lampadine
vespa special
Città: lucca
6 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 22:07:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!!!
Ho un grosso problema che non riesco a risolvere... mi si bruciano tutte le luci... mi potreste aiutare?
ecco cosa succede:
quando ci sono gli abbaglianti, la posteriore non va...
quando ci sono gli abbaglainti la posteriore è incandescente e dopo poco si brucia...
andando solo con gli abbaglianti mi è capitato anche di restare senza luci, perchè fulminanta la lampadina grossa tutte le lampadine sono andate ( e anche il clacson)... cambiata quella lampadina tutto apposto...
io posseggo una vespa 50L del 69
Dovrei montare il regolatore di tensione tipo quello che si trova qui sul sito...
Grazie in anticipo e ci terrei molto a risolvere questo problema che ormai affligge la vespa dall'inizio dell'estate
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 22:25:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
inannzitutto...hai un motore preparato?
con l'originale è troppo strano che saltino...cmq se salta una è normale che dopo poco saltano anke le altre...perchè se ce n'è una bruciata tutta la potenza finisce sull'unica lampada accesa...causandone la bruciatura...
il wattaggio delle lampade che monti è giusto?
GLI SPECIALISTI
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 23:05:11  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Beh, sotto Natale è bello vedere le luci ad intermittenza!!!!!
Scusa la battuta. A me era successa la stessa cosa sula macchina (anche se l'impianto elettrico non è paragonabile) ma con uno spray pulisci contatti, si è sistemato tutto.
E pensare che per far funzionare la freccia dx, dovevo anche frenare, accendere gli abbaglianti, accendere il riscaldamento, shekarare la scatola dei fusibili, far la giravolta, farla un'altra volta, guardare in su, guardare in giù........
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
vespa special
Città: lucca
6 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 17:58:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
preparato? scusa ma non so cosa voglia dire...
il problema si verificava anche prima di averci montato un 75 e le lampadine sono da 5 watt.. succede la stessa cosa anche con lampadine da 12 volts a 5 watt
mi potresti aiuntare?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 20:01:16  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Avere un motore preparato significa avere un motore elaborato (truccato). Il tuo ad esempio è preparato.
X le lampade, credo proprio che il problema venga o dalla bobina interna, o dallo statore..controlla e poi facci sapere
Zau..
VESPA O MORTE
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 14:27:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
lampade vespa.....
6V15W anteriore(sia anabagliante che posizione)
6V5W postriore....
se le hai tut da 5W LO SO ANKE IO CHE SALTANO!
GLI SPECIALISTI
