Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come smontare tubi manubrio????
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 15:14:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ragazzi ho bisogno di aiuto.
Stò restaurando una vespa 50 N Unificata del 66 che era di mio Padre, ho smontato tutto ma mi sono arenato sul manubrio perchè non so come si procede per smontare i tubi dei comandi cambio e gas.
Vi prego AIUTATEMI
Vi ringrazio anticipatamente
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 18:45:34  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora ci sono un paio di mollette all'interno del volante. Si tolgono ed estrai il tubo in questione.
FINITO.
VESPA O MORTE
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 22:49:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
più chiaro di cosi si muore.........
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 12:34:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille però ho gia provato e non escono penso che siano bloccati perchè non riesco nemmeno a farle girare allinterno della sede.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 12:41:03  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora fai in questo modo: Svuotaci una bomboletta di Svitol o olio. Dovrebbe uscire.
VESPA O MORTE
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 12:45:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille proverò nel pomerigio
16 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 18:09:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, ho lo stesso problema. Intendete le molle che ci sono sotto? E tutto quello che c'è dentro il faro come si leva?
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 18:26:29  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Ci sono delle mollette tipo coppiglia che tengono ferme le sedi per innestare i cavi di marce e accereatore, che a sua volta tengono fermi i tubi del manubrio, si sfilano la molletta, le sedi e le rondelle e poi si può sfilare il tubo.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 18:49:41  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ma x il tubo della frizione ci sono i due cavi per cambiare la marcia.
Mentre x il tubo dell'acceleratore c'è soltanto il cavo dell'acceleratore mi pare.
Una volta tolti questi fili si dovrebbe svitare il tubo.
Se non esce allora controlla se ci sono ancora fili, se ci sono li levi, o se no' ascolta come ti ho detto io. Ingrassalo x bene. Ciao. Spero di esserti stato d'aiuto.
VESPA O MORTE
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 00:57:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non avete qualche immagine di come si procede
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 10:58:11  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
allora ho avuto anche il tuo stesso problema, io ho fatto così:
1. una volta che hai tolto la ghiera del fanale anteriore(retta da 3 viti) puoi accedere all'interno dello sterzo.
2. togliere lo sterzo mollando il perno che dovrebbe essere da 17mm ora non ricordo che si trova all'altezza del blocca sterzo.
3. una volta che hai tolto questo perno puoi sfilare il manubrio verso l'alto e lo capovolgi dalla parte della sella.
4. a questo punto ti troverai difronte i due tubi del gas e frizione iniziamo con il gas: mollare la vite che tiene il cavetto dell'acceleratore, sfilare il cavetto.
5. noterai che all'inizio del tubo c'è una molla con una forma strana cioè da un lato è dritta ed entra tramite dei fori nel tubo per uscire dall'altra parte e l'altro lato ruota intorno al tubo.
6. con un cacciavite piccolo piatto staccare questa molletta dalla parte tonda intorno al tubo, una volta staccata sfilarla dai fori dal lato dritto della molla stessa consentendoti di sfilare il tubo del gas.
per quanto riguarda la frizione è lo stesso procedimento solo che per tugliere i cavetti del cambio, collegati allo sterzo, devi togliere una placca bianca svitando due viti abastanza grosse le noterai subito anche perchp se non togli quella, i cavi non li toglierai mai.....spero di essere stato abbastanza chiaro
.....pare di volare.....
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 15:30:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
nalla prima foto si vede la molletta che devi sfilare e una volta tolta puoi sfilare la parte dei comandi che è all'interno del manubrio.
la molletta tiene insieme la parte del tubo dei comandi che è all'interno del manubrio a cui si collegano i cavi delle marce e dell'acceleratore al tubo dove sono infilate le manopole
http://img207.vespaforever.net?/my.php?image=mollettaxd3.jpg
http://img207.vespaforever.net?/my.php?image=testacomandicx2.jpg
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 01:42:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie raga siete mitici
