Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rumore (fruscio) al cambio, E' grave?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:31:51  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ho notato che in folle, quando tiro la leva della frizione, dal cambio si sente un rumore, tipo un fruscio, come se qualcosa strisciasse.
Appena la lascio andare il rumore smette.
Non so se manca olio oppure se è normale così, inoltre l'inserimento della 1°, 2° e 3° è molto facile, mentre la 4° è molto dura.
Voi cosa dite?
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:36:55  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se il fruscio è poco poco è la frizione ed è normale se è un po piu pronunciato puo darsi che è finito un disco
la quarta è un po piu difficoltosa farla entrare ma pochissimo e non si impunta.
per vedere se c'è l'olio togli il tappo vedi se il livello arriva a filo del buco
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:39:34  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ma sei un fulmine! Grazie mi stai tenendo a bada su tutti i fronti!!!
2007-21... : PX125E
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:51:13  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
comunque dai un occhiata anche al selettore e ingrassalo se è secco.
ora che ci penso la quarta al mio PX è un pelino piu duretta ad entrare perche il polso arriva anche lui a fine corsa
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:55:42  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Potresti installare una prolunga direttamente sull'avambraccio! Tanto, salda qua, avvita là, ingrassa, fora, smonta, monta, smonta (mancavano le rondelle), rimonta. Ho capito come si fa. L'importante è che alla fine il risultato sia quello desiderato.
Mi piace la Vespa, mi sto appassionando sempre di più!
E vvvvai!
2007-21... : PX125E
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 07:21:25  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
E' difficile cambiare i dischi della frizione?
2007-21... : PX125E
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 10:43:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Niente affatto", devi soltanto avere la chiave per svitare il dado a castelletto se non vuoi rovinarlo.
Sviti i 3 bulloni che tengono il coperchio frizione, togli il piattello tenuto dalla molletta, allarghi il dentino della rondella che blocca il dado a castelletto, sviti il dado a castelletto e tiri fuori la frizione completa.
Una volta smontata cambiare i dischi della frizione è abbastanza intuitivo: trovi un bullone che passi da parte a parte del foro della frizione, gli applichi 2 rondellone che permettano, avvitando il dado al bullone da te trovato, di comprimere il pacco frizione, togli l'anello elastico e sfili i dischi. Semplicissimo il rimontaggio che va fatto al contrario.... nun te pò sbaglià
Vespa P200E e Vnb3
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 15:15:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
c'è una faq qui sul forum. vedi, ti dice chiaro e tondo come fare. con tanto di foto!
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 18:59:55  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Grazie mille!!
Mi sa che questo fine settimana doppio, mi sporcherò per bene le mani!
2007-21... : PX125E
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 19:33:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ma che Vespa hai, dall' avatar non capisco se è una PK o una PX...
perchè le frizioni della Vespa sono di due tipi diversi,
il procedimento che ti hanno spiegato vale per PX e simili,
in ogni caso sul menù principale di Vespa forever vai alla sezione Vespa Fai Da Te
(o non ricordo bene il nome, perchè ho modificato molto il menù e sottosezioni..)
e trovi spiegato punto per punto le operazioni da fare sui due modelli e tutto quello che serve,
l' ho scritto tanti sanni fa, ancora prima di creare Vespaforever, magari è poco tecnico, ma utile..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 21:05:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ha una px, l'avevo letto nell'altra discussione!
Vespa P200E e Vnb3
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 21:53:21  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Esatto AndreaP200E, una px! Dalla foto sembra una pk? Allora cambio avatar!!!
Naturalmente sto scherzando!
2007-21... : PX125E
