Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta siluro su 50R
4cilindri_emi_2
Prov.: Reggio Emilia
Città: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 28/10/2007 : 15:36:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate la domanda banale, ma che modifica bisogna fare per adattare il siluro (montato su un primavera) ad un 50R?
bisogna cambiare il primo collettore?
ciao e grazie
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 28/10/2007 : 21:01:19  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ci vuole il collettore per il 50
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 28/10/2007 : 21:09:15  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
puoi anche montarla levando il gomitino,,,
4cilindri_emi_2
Città: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 07:50:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sulla marmitta originale (papera) c'era solo il gomito e poi il pezzo unico saldato al silenziatore.
Quella che avevo sul primavera e' ovviamente in 2 pezzi, ma:
smontato ovviamente il gomito e agganciato il collettore, quando ci appoggio il silenziatore vado troppo distante dal suppoto....
se dite che deve andare bene senza cambiare nulla, mi sorge il dubbio che sia piegato il tubo del collettore.
grazie per ora
Inserito il - 29/10/2007 : 08:36:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si narra che esistono due diversi collettori per la SILURO, uno è in corpo unico più sportivo e fluido, ed è quello che hai, curiosamente non combacia, l'altro in vendita sul catalogo p4scoli e sul catalogo SITO in un motoricambi fornito è invece più corto e và a fissarsi sul piccolo colletore a gomito della 50, avrai quindi tre pezzi, collettore originale, collettore siluro, silenziatore siluro, ma una possibilità in più di fare aggiustamenti e piccole rotazioni, compra il collettore più corto da applicare al collettore a gomito originale, e ricorda il gomito originale ha il foro stretto ci vuole quello modificato allargato che nel 99% dei casi già monti....
4cilindri_emi_2
Città: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 09:46:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
svelato l'arcano....
grazie mille!
ora tutto torna...e i siluri che sono in vendita su ebay con scritto per et3, 50 ecc.
che collettore hanno, quello che ho io o quello corto?
http://search.ebay.it/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&from=R10&lred=siluro&rpr=134&_trksid=m37&satitle=siluro&sacat=14780%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=42035&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=32%26fsoo%3D2&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=
grazie ancora
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:23:11  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
guarda che io sulla special ho montato comodamente la siluro, non come dice poeta in tre pezzi, ma in due esttamente come su una normale et3,,,
4cilindri_emi_2
Città: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 23:48:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poderosa
quindi ce ne sono di 2 tipi?
sono da capo...
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 08:47:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ce ne sono due tipi ..
Uno tutto intero con collettore in acciaio gomito integrato fissato al cilindro e fissato solo sullo scarico poi c'è quello con collettore in alluminio (venduto separatamente) tubo in acciaio accoppiabile al coll in all. e scarico silenziatore.
Pero' devi richiedere il modello per special,90ss corsa corta , o 125v primavera o Et3 corsa lunga...Guarda che sono diverse quando le comperi accertati che il ricambista segni o ordini il numero esatto.
ZAZA
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
70 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 09:51:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao emiliano, io la siluro l'ho presa sul sito lsbike (banner in alto) e devo dire che ho risparmiato parecchio rispetto ai prezzi che circolano su ebay, poi la spedizione è stata velocissima!!!
Inserito il - 30/10/2007 : 09:57:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora facciamo chiarezza.....
la marmitta tipo siluro ET3 cromata o nera che sia, monta sempre su cilindro 125 o 50 indifferentemente!!!!
Ma a volte capita che per varii motivi non combaci bene il collettore al silenziatore, andrebbe modificato scaldandolo e raddrizzandolo ma ovviamente non tutti hanno una potente morsa e attrezzatura idonea....
Ecco allora che la Santa Benedetta e sempre sia lodata SITO, (fabbrica di marmitte compatibili simili alle originali), ha inserito nel catalogo l'opzione per un secondo tipo di collettore, che anzichè essere un unico tubo da collegarsi direttamente al cilindro, è più corto e si collega al collettore originale in alluminio del padellino!
Questo dà la possibilità di poter usufruire nel montaggio di una maggiore possibilità di regolazione del tubo agendo sui minimi giuochi dei perni di fissaggio, e di poter montare il collettore senza dover sollevare la cuffia di raffreddamento per collegarlo altrimenti direttamente sul cilindro...
ma il collettore unico, sfoga meglio ed è da preferirsi anche se montarlo a volte risulta difficoltoso, ma tirando qui e lì ci si riesce tranquillamente...se si è un poco esperti...
la SILURO è tra le migliori marmitte standart mai prodotte, OTTIMA!
70 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 10:03:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una spiegazione migliore non poteva essere data...... bravo poeta!!
4cilindri_emi_2
Città: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 14:59:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vi ringrazio mille.
morale: la mia che avevo montato sul primavera deve comunque andar bene anche sul 50 R, ora appena ho un po di tempo (!!!) riprovo con un po piu' di pazienza. (e' solo che prima di tribolare volevo accertami che ci fosse la possibilita')
e come attacco si riesce sempre ad utilizzare lo stesso bullone del padellino (mi pare del 18) attaccato al telaio? sbaglio o era ancorata al motore su primavera...non ricordo...
ciao e grazie a tutti
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 17:17:38  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
sis i usi lo stesso,,,
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 31/10/2007 : 18:45:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
è un 17, esatto, si ancora sul blocco motore come sul primavera... sono uguali! ciao
