Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - miscela e olio cambio!
capucchione
Città: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 20:32:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
volevo sapere voi come fate a regolarvi nel fare la miscela.
io ho acquistato l'olio castrol, ora quando vado a fare benzina come faccio a regolarmi ad occhio per la quantità d'olio da mettere...!
se ne metto un pò in più fa un pò di fumo in più ma si passa...il problema è se ne metto meno!!!
Voi come vi regolate??!??!!!
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 20:55:35  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Io ho una tanica da 20 litri. Basta per 3 pieni abbondanti, la riempio e la porto a casa, l'olio lo metto dopo, in garage.
P.S.: la tanica piena è abbastanza pesante e scomoda ma per fortuna ha un rubinetto nella parte inferiore che facilita l'operazione di rifornimento! Per fare il pieno ci metto una vita ma non va in giro neppure una goccia di miscela... con quello che costa!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
capucchione
Città: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 21:17:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non è male l'idea della tanica!!! grazie!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 21:17:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io personalmente ho un misurino,molto comodo ed efficace...allora praticamente il misurino è tipo un bicchiere dove sopra c'è segnato:1 litro,2litri fino a 5 litri(sono delle tacchette)...quindi per esempio quando metto 3 litri di benzina,verso l'olio nel misurino fino alla tacca di 3 litri,xciò è molto difficile che sbagli,ma x maggior sicurezza a volte ne metto un poco in più...!
la forza d'animo!!
capucchione
Città: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 21:24:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
com'è la percentulae? cioè per ogni litro di benzina quanto olio devo mettere?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:19:08  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
dipende dalla vespa
che vespa hai?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 22:22:32  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Se devi mettere miscela al 2%, 5 litri (5000 cc) di benzina sono 100cc di olio (5000/100 = 50, 50 x 2% = 100cc)
2007-21... : PX125E
capucchione
Città: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 23:31:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
avete ragione... non ho detto il modello!!! cmq è una px 150
capucchione
Città: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 23:36:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perdonatemi ma volevo sapere inoltre nel cambio quale olio devo mettere? quello che metto nella vespa va bene? castrol va bene?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 00:07:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma poi quando compri l'olio di solito i barattoli sono sempre graduati no?
MOD: sezione sbagliata,TOPIC SPOSTATO
GLI SPECIALISTI
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 15:18:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per la mix al 2%. ci vanno 20 grammi di olio per 1 litro di benza. quindi tipo fai 5 litri di benza e ci metti 100 grammi di olio.
l'olio da mettere nel motore (nel cambio) e il benedetto sae30 oppure il 15w40 o 80w90
me
4156 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 15:21:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da fiorevale
quindi tu a casa hai un distributore... questo l' avevo pensato anche io... però lo spazio e sempre il problema
26 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 19:50:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma basta comprarti un misurino costo 2 euri ricordati prima l'olio e poi versi la benza cosi la misceli meglio
ing
