Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - chiedo consiglio....
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 20:05:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi.....dopo 2 settimane di attesa ho ricevuto la chiamata del meccanico...mi ha detto che la vespa era pronta...tutto questo xk l'ho portata a rifare il motore(frizione 4 dischi, rapporti 24/72, Biella con rulliera, albero lucidato e centrato, cuscinetti nuovi, paraoli, guarnizioni, parastrappi, 102CC DR)..ecco....arrivo al dunque...noto che ho una piccola perdita di olio, miscela (chiamatela cm volete)...dalla testa...l'ho tirata giu e ho visto che nn è la testa irregolare ma la base superiore del cilindro....allora con carta vetrata fine e appoggiandomi ad una base piana ho "pareggiato" ....ora perde meno ma cmq la sua goccina(se nn di piu) esce sempre...Cosa dite?...normale?o devo agire con la fresa a controllo numerico?....Ah il motore cmq va bene lo stesso...nn mi sembra di aver notato cali dovuti a cio...
.oO?Miki?Oo.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 21:55:46  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
nel 99% delle vespe un pochino perde dalla testata. se è poco lascialo cosi che ti conviene
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 22:56:18  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Ozzy
questi lavori sempre meglio evitarli...
ti consiglio di andare in rettifica e la fa pareggiare entrambi i basamenti, casomai metti 2 guarnizioni base, (segreto,poi mi dici come va il motore)
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 02:26:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
giusto!!
vai in rettifica,e spiana di 0.1 il cilindro e di 0.1 la testa!!
per finire,
una tirata alle colonnette con chiave dinamometrica a 1.5 Kg!!
Yarael50cc
Città: Pordenone
90 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 23:31:19  Mostra Profilo Invia a Yarael50cc un Messaggio Privato
Scusa posso chiederti quanto ti ha chiesto il meccanico per tutto questo lavoro?
p125x 1981
Inserito il - 23/10/2007 : 14:36:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
NORMALE!?
forse per voi....
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 19:31:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vi scrivo la fattura...
1)spianatura carter 1)serie rapporti 24/72 con parastrappi 1)kit frizione 4 dischi 1) serie cuscinetti completo 1)serie paraoli e guarnizioni 1)biella con rulliera 1)lucidatura albero e centratura 1)candela 1)coppia contatti e condensatore 1)serie fili impianto elettrico 1)prolungamento fili 1)serie lampade fanali 1)pulitura motore con solvente 1) cambio dell'olio motore + manodopera=492€ di cui solo 170 di manodopera....tutto il resto pezzi!...
.oO?Miki?Oo.
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 19:32:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah....il cilindro l'ho comprato io però me l'ha messo su lui....
.oO?Miki?Oo.
