Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema a smontare volano con estrattore...
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 21:04:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho comprato l'estrattore per il volano, e dopo aver levato il bullone non riesco ad avvitare l'estrattore!
La mia vespa è un'HP e praticamente l'estrattore è poco più piccolo della filettatura del volano ed ovviamente gira a vuoto senza avvitarsi.
Devo levare dell'altro dopo aver levato il bullone?
C'è per caso una rondella o spessore e non me ne rendo conto?
Non è che per l'HP serve un'estrattore con circonferenza più grande e diverso dagli altri?
Grazie.
Nè moto, nè scooter: solo lei è Vespa!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 21:23:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda io nn o mai usato l'estrattore.... o sempre usato mna chiave a snodo della misura del bullone e un tubo in ferro pieno per bloccare il volano.... le prime volte si bestemmia un pò ma poi ci metti un attimo....chiaro ke se qualcuno ti può prestare una pistolsa pneumatica ci metti 10 sec a torglielo....ciao
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 21:27:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il problema non è questo, il bullone l'ho levato con relativa facilità bloccando il volano con un cacciavite.
Solo che adesso và sbloccato con l'estrattore, ma quest'ultimo non si avvita!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 01:40:42  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
hai l'aesrattore sbagliato.Quello giusto si avirerebbe senza problemi.Il tuo dado è da 17?Sono diversi gli estrattpori tra special e hp.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 13:48:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
albe...tu intendi il metodo del seeger in cui il volano esce svitando il bullone
dal 75 circa... si deve usare un estrattore per tirarlo giù il volano...
quello per spacial è "MM. 28 PASSO 1"
però non so se hp e special hanno lo stesso diametro di estrattore
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 15:00:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio estrattore è diametro 27!
a questo punto credo che debba comprare un nuovo estrattore...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 16:08:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
domanda: .ma dove hai letto che il 27 era quello giusto?
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 16:26:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non sapevo che ci fossero misure diverse di estrattori, sono andato dal ricambista ed ho chiesto un estrattore frizione ed uno volano per vespa.
Quello per la frizione ha funzionato, quello per il volano no.
Solo ora faccio caso alla confezione dell'estrattore che riporta diametro 27.
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 19/10/2007 : 21:16:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Estrattore diametro 27 sostituito con diametro 28 dal ricambista, volano uscito al primo colpo!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 19:45:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
perfetto!!
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 23:00:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
