Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vuoti
 vuoti
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 22:18:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosa potrebbe causare dei vuoti?con cosa mi consigliate di pulire un carburatore?
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 22:21:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho sbagliato a scrivere il titolo
B.MUSSOLINI
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 23:33:27  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sicuramente,č la prima cosa da fare....
poi,se lo dovesse far ancora,si procede a vedere il resto...
ha!!
il titolo te l'ho correttoio ..!!!
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 13:32:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie,cmq se č troppo magra o il filtro dell'aria č sporco fa vuoti?
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 20:42:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non va,ho tolto il filtro,cambiato getto pulito il carbu ma fa ankora vuoti...cosa potrebbe essere? il carbi ke aspira aria?
B.MUSSOLINI
GTR4
Cittā: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 20:57:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i vuoti te li fa al minimo, appena acceleri per partire?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
E una GTR che non dimenticherō mai...
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 21:04:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando acellero e prima di partire inoltre sta su di giri,potrebbe essere magra
lo spillo
B.MUSSOLINI
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 21:28:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se e lo spillo si ingolferebbe. e perderebbe 1 sacco di benza.cmq prova a tirare l 'aria se va meglio se migliora 6 magro. oppure potrebbe essere le puntine e il condensatore da sostituire
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 21:42:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quelle le ho cambiate 2 settimane fa,come fa a ingolfarsi se č magra di spillo?
B.MUSSOLINI
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 21:46:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no no . lo spillo č il cosino che fa passare la benza... se č rovinato nn chiude e la benza esce fuori. serra bene il carburatore al collettore di aspirazione.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 22:38:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la sparo li la candela provato a cambiare quella. ps la bobinaAT č esterna o interna? xk di solito le bobine AT interne danno problemi di massa e quindi danno dei vuoti.cmq per il minimo alto serra bene il collettore di aspirazione e controlla k nn sia bucato
Husky
Cittā: San donā di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 15:02:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga, č un PHBG, lo spillo nn č quello del galleggiante, č lo spillo della ghigliottina!
W Vespa e Husqvarna WR 125
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 19:27:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'impianto elettrico e la carburazione sono ok,č come se non arivasse la benzina...
B.MUSSOLINI
GTR4
Cittā: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 20:12:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tira aria da qualche parte? Controlla il collettore di aspirazione e il paraolio lato volano
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 20:54:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i paroli sono nuovi,cmq controllero il colletore
B.MUSSOLINI
TACCHINO
Cittā: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 21:29:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quasi sicuramente aspiri aria da qualke parte quindi sei magro e ti fa i vuoti. controlla bene se il collettore di aspirazione e fissato bene e se il paraolio lato volano nn aspira.... posso assicurarti ke se i paraoli sono nuovi ma magari nn sono stati montati benissimmo possono aspirare aria.... ciao
