Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore smontato...mamma mia....
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 18:14:40  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
Ciao a tutti vespisti,
oggi ho smontato per la prima volta il motore della mia "nuova" vespa TS125 del '77
con un amico, mi sono divertito come un pazzo,
in circa 3 ore tra risate e tutti zozzi di grasso siamo risciti a smontare il motore solo che ora vorrei pulirlo a fondo.
premetto che ora il carter è montato, cosa mi consigliate di usare per togliere quel cm di grasso che lo ricopre????
e poi un'altra cosa: la marmitta è un pò arrugginita,come faccio a riportala al suo "splendore" originario???
grazie mille per l'aiuto perchè sono convinto che mi aiuterete a riportare alla luce un bellissima vespa!!!!!!!
.....pare di volare.....
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 19:11:52  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
esiste una faq in merito nell'apposita sezione.
ti consiglio di consultarla
in breve io cmq suggerisco sempre una spatola (non in ferro) per togliere il grosso e poi diluente nitro dato con un pennello a cui avrai accorciato le setole (per renderlo piu' duro)
per la marmitta: portala a ferro con spazzola in ferro montata su trapano. poi vernicia con trasparente opaco ad alta temperatura mixato a del bronzo/oro. effetto coppale.
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 09:51:57  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
grazie mille ma dove lo compro un diluente nitro??
Inserito il - 17/10/2007 : 10:10:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Siamo "proprio alle prime armi vedo!"
Il diluente nitro lo trovi ovunque in un colorificio op ferramenta, è solvente per la vernice, la MARMITTA di certo avrai quella tipo PX che quyindi non và in VIRATO ORO ma in nero, costa nuova 50 euro, in Piaggio e và presa nuova, manda una foto della marma per verifica....
Smontato il motore?
Lo hai solo "tolto dal telaio" amico!
Per aprire i carter serve esperienza o rompi sicuro qualcosa, trovati un amico esperto...dai retta, se rompi qualcosa il motore è da buttare e costa nell'usato parecchio per la TS, se rompi...o se desisti...ci sono certo gli AVVOLTOI che volana in cerchio sulla tua vespa, uno di loro sono io appunto...
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 12:43:37  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
è ovvio che ho smontato solo il carter dal telaio....non ho smontato anche il carter....è vero che ne so poco infatti prerferiscso portala da qualcuno che se ne intende......gli avvoltoi non avranno nulla... cmq che ne pensate del modello? TS a me piace molto...ditemi dato che siete molto più esperti di me....
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 13:51:40  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
gran bella vespa ed anche abbastanza rara!Credo che tutti qui apprezzino la ts
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 08:56:53  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
------>>>> MESSAGGIO PER LOAWS ..
Buon giorno .
Ne approfitto per farti un domanda .
Per smontare il carter , hai dovuto smontare anche la leva d'avviamento ? Se si , hai incontrato difficolta' ?
Devo aprire anche io il carter della mia 125 TS pero' non riesco a
smontare la leva d'avviamneto perche' il bullone e' molto arrugginito ed e' diventato un tutt'uno con la leva d'alluninio .
Grazie .....
Messaggio di loaws
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 09:03:27  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Buon giorno .
Grazie .....
Ho riletto bene i messaggi e ho capito che non hai smontato il motore , lo hai smontato dal telaio !!!!!
annullo la mia domanda .....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio di loaws
[/quote]
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 11:00:07  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Alt, per fare il lavoro di sostituzione di cuscinetti, parastrappi, paraolio ecc. ecc. i carter si devono trovare in questa situazione, cioè NUDI con tutta la meccanica asportata, revisioni il tutto, cambi tutto il sostituibile e, pian pianino, richiudi.
Se hai dubbi chiedi al forum e leggiti le faq.
Ciao e buon lavoro
Fabio
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 11:16:55  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Bene , altro dubbio chiarito .
Approfitto della vostra gentilezza e professionalita' per un altro mio dubbio.
Sempre causa ruggine , su uno dei due carter e precisamente su un punto basso della chiocciola vicino al registro della frizione si e' deteriorata una parte lunga circa due centimetri e profonda un centimetro .
Questa parte deteriorata comunque credo non comprometta la funzionalita' del motore pero' mi chiedo se e' possibile ricomporre , magari portando il carter da un saldatore professionista , una parte di lega di alluminio .
Oppure se esistono dei stucchi per leghe di alluminio.
Ciao e buon lavoro
Fabio
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 11:30:01  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Mmm, la ruggine sull' alluminio non crea nessun problema, al limite dell' ossidazione o corrosione se sottoposto a correnti galvaniche ma non credo sia il caso del motore di un t.s., magari fai una foto della parte interessata e fra tutti un consiglio di sicuro esce.
Comunque in caso di saldatura ti consiglio di rivolgerti o in un centro di rettifica o, se disponibile, in un cantiere nautico, loro hanno a che fare con l' alluminio quotidianamente.
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 11:52:26  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Ho la foto del carter pero' non riesco a fare l'upload .
E' vero credo sia corroso e non arrugginito.
Questa sera provo a fare l'upload da casa .
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 12:03:47  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
http://vespaforever.net?/
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 13:47:00  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
http://vespaforever.net?/006.BMP
Ho capito leggendo le FAQ .
Il carter non e' arruginito , e' un problema causato dall'umidita' si e' sbriciolato da un lato in basso del carter .
Inatti presenta un ombra scura con della polvere bianca.
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 16:13:44  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
[URL=http://img178.vespaforever.net?/my.php?image=immagine006vs2.jpg][/URL]
Questa e' la mia povera vespa colpita da una rara malattia che sbriciola il metallo .
Cosa mi suggerite di fare ?
Per rimetterla in funzione devo spenderci un po di soldi .
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 17:28:13  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Quella mancanza per il funzionamento è ininfluente, è la situazione generale dei carter che deve essere ben verificata, quindi con CALMA apri il motore e li fai pallinare (non sabbiare) magari da un amico odontotecnico in modo il meno invasivo possibile, e poi si può fare il punto della situescion !!
Comunque una ricostruzione della mancanza è possibilissima
