Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto x una marmitta artigianale....
Città: valdagno
9 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 19:07:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio motore e' un 132 polini con la doppia aspirazione e sono stancoe delle solite marmitte che sono sempre quello qualcuno non e' che potrebbe aiutarmi nella costruzione di un espansione che sprema il massimo dell'accellerazione... so tutte le varie proporzionalita da rispettare, e so anche che non ne' facile, magari qualcuno si e' gia cimentato e puo darmi dei consigli sui coni multipli ecc.. grazie in anticipo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 19:24:55  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
con 220 euro,ti compri una Silent...
la migliore espansione mai prodotta per vespa!!!
è questa!!
oppure una molto piu costosa VSP2
Città: valdagno
9 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 19:32:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ma io volevo provare per lo meno a costruirmene una, ce potesse dare tutttttttttto ai bassi... con le mie mani puoi/potete aiutarmi??
rigrazie
Inserito il - 13/10/2007 : 19:57:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Guarda, non per scoraggiarti, ma difficilmente troverai qualcuno capace di aiutarti..progettare una espansione non è cosa facile, non tanto a livello teorico ma sopratutto in fase realizzativa!
E poi subentra un problema, dici che vorresti una marmitta che dia "tutto" ai bassi, ma non è che ti aspetti di poter realizzare uno scarico che entri in coppia a 4000 giri vero? Perchè l'espansione va comunque accordata a tutto il resto, e le fasature dei cilindri "aftermarket" anche senza volerle modificare sono studiate per regimi ben più alti..pertanto anche riprogettando una espansione ex-novo non si può cmq pensare di estendere il regime operativo più di tanto verso il basso (nè ovviamente verso l'alto..) altrimenti si rischia di ottenere solamente un pessimo rendimento sia agli alti che ai bassi.
Cmq, premesso questo, alla fine si tratta solo di determinare i vari volumi, lunghezze, conicità ecc., con uno dei solti programmi, impostando tutti i dati del motore (compreso il regime che si vuole ottimizzare che ad esempio potrebbe essere, in questo caso, attorno ai 6000 giri, e poi mettersi a saldare le lamiere cercando di realizzare in pratica quello che il programma suggerisce...e di farcelo stare sulla Vespa. E qui però non saprei come aiutarti..
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 20:52:47  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Carlo75
allora: io ho realizzato un'espansione da una for race x aprilia.
l'ho tagliata nei coni e risaldata copiando le saldature della polini evolution, seguendo ogni minimo particolare.
poi le ho testate entrambe, e il risultato è stato lo stesso!!!!
___
(°_°)
Città: valdagno
9 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 22:51:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh ovvio che non e' solo lo scarico che aumenta i bassi solo che vorrei fare una marmitta che abbia un grado di inclinazione del controcono tra i 20 e i 24° in modo da ottenere un vortice che tenga la miscela aria benzina con piu forza dentre al cilindro in un minore spazio di tempo... appena si apre il gas a discapito degli alti reggimi... (effetto cross) in modo da prediligere i bassi.... sapresti/e spiegarmi come fare con i coni multipli? xk nei vari sviluppi che vengono fatti dai programmi ci sono realizzazioni dritte in linea retta... sapresti/e consigliarmi un paio di programmi? ne ho gia uno ma non credo sia il massimo..
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 21:46:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
heila!! che programma usi charlie?
vespa twins
Città: (paese piu k città...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 14:55:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
weee bruno rigurdo alla seconda foto k hai messo...ne ho sent parlare xo nn l'avevo mai vista prima d'ora e devo dire k è veramente bella!!!!!!!
di quanto aumentano le prestazioni se si monta una roba del genere????
pitt92
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 23:32:11  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è impressionante di quanto fà aumentare le prestazioni sotto al 130!!
su sip,viene a costare 360 euro!!
io la posso avere a 240....
vespa twins
160 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 15:59:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai delle belle conoscenze.....cmq è solo x 130????
pitt92
