Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituzione filo e guaina delle marce
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:01:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi mi si è spezzato uno dei 2 fili delle marce e la mia 50 special è rimasta in prima! Ora siccome i fili nn sn mai stati sostituiti vorrei cambiarci anke le guaine(me lo'ha consigliato il mekkanico).
1)Quanti metri di guaina servono? NN vorrei sprecare soldi nel comprare più guaina di quanta ne serve ke poi la devo solo buttare(nn sono taccagno ma nn mi piacciono gli spreki)!!!
2) ke dite li sostituisco entramfi i fili delle marce cn le guaine o solo quello ke si è spezzato?
3) ultima cosa: quant'è un prezzo giusto per guaine e fili?
grazie tante
Special, ke passione!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:10:05  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
non cambiare anche le guaine, perche dovresti ricostruire anche la coppias, e se sei alle prime armi cambiare una guaina con la vespa montata, non è proprio il caso.... compra solo il cavetto, e per quello non serve alcuna metratura,,,
non perdere i morsetti originali, perche con quellli che ti vendono in giro non riesci piu a mettere il coperchio perche sono troppo grossi,,,,
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:12:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa ma cos'è la coppias? ma se nn sostituisco le guaine poi il filo nn scorre bene visto ke sn vekkie o sbaglio? io pensavo di attaccare la nuova guaina alla vekkia e di tirarmela così da usare la vekkia come uan specie di passacavo...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:14:49  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Messaggio inserito da granchio
grazie tante
Ciao non ti serve sapere quanti metri di guaina, al max vai dal tuo venditore e gli dici che ti dia una guaina per le marce...
..ma ti conviene prendere il KIT completo così ti fai tutti i fili e le guaine nuove e per un bel pò sei apposto..lo puoi trovare anche non originale, tanto anche se le guaine non sono originali non è che cambi molto, ci risparmi solamente!!!
Il Kit non originale costa 20 euro e hai tutte le guaine grige inclusi i fili...escluse però le guaine del freno posteriore e del contakilometri che cambiano da modello a modello
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:19:07  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poderosa
A mio avviso non ci vuole poi molto per cambiare delle guaine....
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:22:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il filo dell'acceleratore lo cambiai già(senza cambiare la guaina), mentre quello della frizione compreso di guaina l'ho fatto cambiare al meccanico circa un mese fà(quel ladro ebbe i lcoraggi odi prendersi 10€!) quindi credo ke cambierò solo i due fili e guaine. Ma il nostro amico poderosa mi sta facendo preokkupare cn sto fatto delle coppia ke sono?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:25:00  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
appunto..fai così..l'ho fatto anch'io, basta che stai attento a saldarle bene..che se tirando si staccano poi diventa una storia....
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:55:39  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
la coppi è un pezzo di metallo che tiene unite le due guaine,,,, vai a vedere nella sezione faq,,,,
a meno che non ci siano problemi particolari non c''è alcun bisogno di cambiare le vecchie guaine, basta rimontare tutto ottimamente, con i bicchierini al loro posto e tutto ben regolato e il filo scorre senza problemi,,, cmq se vuoi cambiarle devi fare come ti è stato detto e attaccarle a quelle vecchie,,,
10 enon è tanto... l'altra volta una mia amica mi ha chiesto du cambiare il filo dell'acceleratore alla sua primavera, ma quel giorno avevo da faree, cosi l'ha portata aol meccanico che ne ha voluti venti,,,,
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 13:10:42  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
cco qui.... http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4229
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 13:58:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi ho fatto a danno! quando stavo sfilando la guaina si è staccata dalla nuova ed ora come posso risolvere? ho provato con il passafili ma si impiglia in qualkosa e nn riesco a farlo passare...
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 14:37:03  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ma guarda, qui un pazzo ti aveva consigliato di lasciar perdere,,,,e forse aveva ragione,,,,
allora, allenta il manubrio e alzalo ilpiu posibile,,, matti la guaina e prova mentre mandi giu a farla rotolare su se stessa perche devi trovare il passaggio della vecchia,,,,
se vuoi pyuoi provare ad aiutarti con un braccio dall'altra parte, e allora smonta serbatoio e carburatore,,,
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 18:07:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ragazzi h orisolto(evvivaaa) andando dal meccanico e gli ho detto di legare le 2 nuove guaine alla vekkia ke era rimasta e poi di sfilarla! Questo mi ha ubidito(d'altronde lo pagavo) e siamo riusciti a ripristinare l'impianto marce. Xò il bastardone nn mi ha legato i 2 cavi insieme come gli originali ma li ha lasciati sciolti dicendomi nn ti preokkupare. Lo sò ke se si dovessero romprere i cavi sarà un impiccio tremendo ricambiarli ma ormai è fatta! in tt i cavi e le guaine li ho pagati 5 euro e poi la manodopera gli ho dato 8 euro! ora sembra ke vada bene...nn mi resta ke passare dal carroziere per farmi lisciare lo stucco ke tengo sul parafango anteriore e pittarlo(ci ho fatto una piccola botta l'altro giorno)...Grazie a tt per l'interessamento e il sostegno morale. ciao ciao
