Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pulizia marmita
 Pulizia marmita
peppero72
lanterna
Regione: Liguria
Città: genova
53 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 21:39:22  Mostra Profilo Invia a peppero72 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ultimamente la vespa è meno prestante e la marmitta fa fumo bianco, mi hanno consigliato di pulirla nei modi più svariati:
fare un fuoco, buttarla dentro e batterla.
tapparla da una parte e riempirla con acqua bollente e soda caustica.
tapparla riempirla di benzina e darci fuoco.
Anche se non sono molto sicuro che il fumo bianco dipenda dalla marmitta, una pulita gliela potrei dare lo stesso ma prima di creare una molotof chiedo consiglio a voi
279 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 22:36:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credo che la soluzione migliore si la soda caustica (da maneggiere con cautela) e pazienza! ciao
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 22:59:36  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Io avevo una Vespa 50 special del 1981 e per un problema alla biella, dopo aver montato il 100 cc. e il carburatore del 19, mi era stato consigliato di fare miscela al 3-4% invece che al 2% in modo da evitare eventuali forzature alla biella. Risultato?
Ogni 2 mesi la marmitta era piena di residui di olio e schifo generale che non vi dico, allora per pulirla facevo un bel fuocherello, 1/2 bicchiere di benzina e via di molotov.... non esplodeva certo, perchè la benzina scioglieva l'olio residuo nella scodella della marmitta e poi pian piano bruciava, poi scuotendo e picchiando (con calma) facevo uscire tutto. Dopo una decina di volte però si è completamente aperta ma aveva gia 15 anni! Quindi l'ho cambiata e dopo 2 mesi ho ricominciato il giochetto.
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
vespa twins
Città: (paese piu k città...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 10:12:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si anch'io faccio il fuocherello con la benza...anke xkè penso sia il piu efficice...
pitt92
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 10:42:50  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Io ne ho già parlato un pò della pulizia marmitta qui.. http://www.vespaforever.net/index2.htm ..forse il metodo assolutamente più efficace è quello di POETA
vespa twins
160 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 11:10:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
wee dnyele guarda k hai messo il link x la homepage del forum nn quello x la tua discussione!!!!
pitt92
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 12:02:10  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Accidenti... scusate amici...ecco:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7477
