Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pistone sbriciolato!!!
Padre Mosconi
Città: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 15:44:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi.Scrivo perchè mi si è verificato lo stesso strano problema per ben due volte!Ho montato su una vespa 50 n un blocco et3(lasciate stare i commenti del tipo che è una bestemmia farlo,che lo so già).La prima volta il blocco era tutto originale et3, a parte il pistone che era di una marca economia, ma dopo un mesetto mi si è sbriciolato il pistone.Non ricordo la marca del pistone ma mi sembra vertex o una cosa del genere.
Allora, ho riaperto tutto il blocco e ho visto che pezzi di pistone erano andati nell'albero motore e per sicurezza ho cambiato anche quello.Purtroppo ho trovato un mazzuchelli anticipato e non un originale.Dico purtroppo perchè il mio intento è quello di avere una cilindrata maggiore con grande affidabilità.
Il cilindro non è risultato rovinato in seguito al grippaggio.Il pistone che in seguito ho montato era della Asso.Direi buono!
A circa un mese dalla fine dei lavori,mi si è sbriciolato il pistone nuovamente!Non capisco perchè!
Per di pù sempre nella stessa curva della volta percedente!!!Di li non ci passo più!
Ma scherzi a parte credo che la cosa possa essere imputabile alla carburazione.Ma è una cosa assurda.Il carburatore è 19 pari,come vuole l'et3 originale.Non ho seguito i consigli che da la scheda tecnica del blocco per quanto riguarda gli spruzzatori perchè con un 75 è esageratamente magro.Quindi ho optato per un 92.Tenete conto che ho anche una polini come scarico.
Il 92 l'ho messo a luglio e col caldo in teoria si dovrebbe ingrassare ancora di più la miscela( che io faccio al 3% per stare tranquillo).
Ai primi di settembre coi primi freschi avevo pensato di cambiare lo spruzzatore per ingrassare la carburazione, ma sentivo il motore girare bene e quindi ho lasciato stare.Ma dopo poco BOOOM,pistone sbriciolato.
Mi sembra molto strano che un blocco originale sia così sensibile a variazioni di temperatura.Non è possibile che ogni due mesi si debbano cambiare spruzzatori!
Voi che dite?Cosa dovrei fare?Ho già speso un sacco di soldi fino ad ora e vorrei una soluzione definitiva tenendo questo blocco!
Grazie a tutti
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 16:18:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
anche io ho delle special col motore... come il tuo,
una bella carburata grassa,
l' altra al contrario fin troppo magra ( un 74 di getto) con marmitta da et3 per via delle revisioni
Con nessuna ho avuto il minimo problema,
neanche questa estate con un viaggio di circa 400 km quella carburata magra)in una domenica afosa, che mi ha fatto screpolare la vernice tanto si era arroventata, e la miscela era al 3% con olio del cavolo (il più economico che ho trovato all'iper..)
credo quindi non dipenda dalla carburazione,
probabilmente hai un anticipo esagerato, ma veramente esagerato...
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Padre Mosconi
Città: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 16:19:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespaforever
si ma il problema l'ho avuto anche con l'albero normale!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 16:36:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i seeger li hai messi bene'?? e le fasce??????? strano qll che ti è successo....cambia cilindro va la ...
http://www.myspace.com/ilbise
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 17:30:25  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da bise
io credo sia la candela troppo calda e l'anticipo troppo anticipato...
escludo la carburazione
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 17:31:26  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
[quote]Messaggio inserito da saborra
in ogni caso sia vertex che asso non sono pistoni economici!!!!
___
(°_°)
Padre Mosconi
Città: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 19:13:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi?cosa dovrei fare?cambiare candela e albero?ma guardate che mi si era sbriciolato il pistone anche con l'albero non anticipato....quindi escluderei che sia l'anticipo !!!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 19:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
forse mi ero spiegato male,
per anticipo non mi riferivo all' albero motore,
ma ai gradi di anticipo dell' accensione
che nella Vespa 125 ET3 deve essere di 19 gradi
Gianluca
