Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema con le candele (credo)
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:35:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, io ho una vespa 50r del 75 presa circa un annetto fa..
A marzo ha cominciato a avere seri problemi a mettere in moto allora ho cambiato la candela e all'inizio ok: partenza al primo colpo, ma dopo tipo un mese di punto in bianco non va più e così è sempre anche se la pulisco e tutto e quindi la devo ricambiare. quindi se cambio la candela una volta al mese va che è una scheggia, sennò posso stare anche delle mezz'ore lì con il pedale prima che parta. il problema è:ma è una cosa normale???
io siccome me ne intendo poco non ho proprio idea da cosa dipenda.. Se qualcuno lo sa e me lo dice sarebbe proprio bello!
ah la candela che mi danno alla piaggio è P82M, via c'è scritto così sopra poi non lo so se centra qualcosa...
grazie in anticipo, ciaociao
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:49:04  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao Beatrice!!!
finalmente una donna!!!!
allora,il tuo problema, è il classico problema causato dalla bobina!!
infatti,quando quest'ultima inizia a fare i capricci,per motivi di carica e scarica,
la candela,viene inevitabilmente sottoposta ad uno "stress",
che,molto probabilmente ti fà bruciare la candelina una volta al mese!!!
Il motivo principale è questo!!
poi,scendendo un pò piu' nel particolare potrebbe anche darsi che a rompere le scatole sia anche il condensatore!!
però,secondo mè,difficilmente un condensatore "brucia " le candele!!
al massimo,per farla semplice,ti farebbe andare la vespina a colpi,schioppettate e fumate varie...
Quidi,appena puoi,vai dal tuo bravo meccanico e gli dici:
"scusi signor meccanico,
mi potrebbe cambiare la bobina di alta tensione
della mia vespina????"
E attenta!!!!
la bobina costa solamente 15 o 16 euro,
quindi se te ne cerca 30 a lavoro finito con la manodopera compresa,non è male..
ma se te ne dovesse cercare di piu',
bhè,
cambia meccanico!!!
oppure vieni da mè,che te la cambio gratis!!!!
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 20:53:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille!!!!! allora la faccio cambiare subito lunedì!
Non ne posso più di cambiare candele, l'omino che me le vende ormai quando mi vede arrivare ride..... vabè ancora grazie ciauuuu
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 10:01:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
a me la candela della Vespa Primavera durava una settimana esatta...
non ho cambiato la bobina, ma il condensatore e le puntine,
ed è un anno o più che non la smonto neanche per pulirla....
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
