Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50L .... +accelero e + ho dei vuoti di gas
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 13:38:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,sarò breve.
La mia 50L quando l'accendo tiene bene il minimo ma quando dò gas a manetta prima accelera poi ho vuoti strani e un rumore sordo...come se dare tutto il gas gli faccia male!
Premetto che il carburtore e il serbatorio lho pulito + volte.
Grazie a tutti
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 13:42:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
a me succedeva quando davo gas dopo aver inserito o la seconda o la terza (su 125 pero'): mi dava un vuoto appena andava su di giri per poi continuare a girare normalmente ed era il selettore nelle marce consumato...
pero' a vederlo scritto e dal vivo son 2 cose differenti, è difficile da capire...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 14:22:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sembra un problema elettrico. Tira fuori la candela, attaccala alla pippetta e tocca con l'elettrodo la scocca esterna del motore. Quindi gira la pedivella. Deve fare una bella scintilla forte e azzurra. Potrebbe bastare sostituire la candela, o il condensatore oppure le puntine (3 euro l'uno circa)
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 15:34:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
altra causa potrebbero essere le puntine che si chiudono...
quando provi a dare gas dopo un po' riparte o non riesce proprio ad andare su di giri?
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 16:53:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
succede così: l'accendo e il minimo lo tiene bene;
se accelero da ferma inizia ad avere dei vuoti....se insisto nell'accelerare il motore si spegne.
La riaccendo, metto la prima e se accelero troppo tende a spegnersi;
passo alla seconda e se accelero troppo tende a spegnersi;
passo alla terza e se accelero troppo tende a spegnersi...si spegne (e rimango per strada!)
Succede anche questo:appena si spegne perche accelero troppo abbassando la pedivella non sento la compressione e mi pare che il pistone non si muova per niente!!!
P.s.: Il tipo che me l'ha venduta prima di darmela aveva cambiato crociera e selettore(alberino).
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 17:15:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
prova a controllare le puntine allora
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 17:45:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La causa del fatto che appena si spegne perche accelero troppo , abbassando la pedivella non sento la compressione e il pistone non si muova per niente...da cosa può dipendere?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 19:10:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'ingranaggio della messa in moto consumato... abbastanza consumato.
hai provato a pulire il carburatore. puo darsi che sia talmente lurido che la vespa si spegne appena acceleri...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 21:13:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se fa vuoti nonostante hai pulito piu volte il carburo allora sono sicuramente puntine e condensatore cambia quelli e vedrai k andra meglio. x sicurezza cambia ank bobina AT e la candela nn si sa mai
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 18:22:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carburazione magra no???
http://www.myspace.com/ilbise
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 21:19:31  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se guardi la candela ed e bianca o simile allora 6 magro. se i getti sono giusti allora svita la vite laterale del carburo di 1,5 giri e dovresti avere ai bassi la candela nera e agli alti marrone cio vuol dire carburazione ok.
poi se e magra vedi k al minimo sale da sola su di giri e se tenti di accellerare si spegne
e i vuoti li fa sempre. mentre tu hai detto k tiene bene il minimo. ps hai provato a tirare l aria a vedere se ti da sempre i vuoti se e veramente magra dovrebbe migliorare tirando il pomello aria xk serve proprio ad ingrassare la carburazione e dato k se 6 magro vuol dire k arriva troppa aria e poca benza se tiri lo starter va meglio xk arriva piu benzina.
cosa k se la vespa e a posto deve ingolfarsi se tiro l aria
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 21:25:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
appena ti fa i vuoti prova a tirare l'aria del carburatore ... se va meglio vuol dire ke ai un getto troppo piccolo devi maggiorarlo ....
