Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolare l'anticipo..
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 16:24:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo il manuale l'anticipo ottimale dovrebbe essere 19° +/- 1°.
Io ho fatto la misura col goniometro, ma e' possibile che i 19° siano in fondo all'asola? Cioè in un buco(quello superiore) la vite mi va oltre i 3/4 dell'asola, e nel buco inferiore sinistro(quello vicino alle puntine), la vite va in fondo all'asola. Come fosse anticipato al massimo.
A orecchio la vespa va bene da mezzo in poi.
Puo essere dovuto al fatto che i carter sono della primavera? e non del 50? Infatti il terzo buco non c'e' e posso fermare il piatto solo con 2 viti...
La preoccupazione e' che anticipando troppo si puo bucare il pistone, giusto?
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 22:20:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
mi sembra che ne hanno già parlato in un altro 3d.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 22:24:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
vai nella home page del sito, nella sezione fai da te c'è un tutorial per regolare l'anticipo di accensione
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 05:50:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho visto, ho usato propio quel metodo per regolare l'anticipo..
come dicevo pero i 19 gradi sarebbero nella posizione di massimo anticipo disponibile, vi risulta questo?
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 19:10:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi facendo nuove prove, ho notato che se metto l'anticipo a 19 gradi la vespa va bene in allungo ma e' un po fiacca in ripresa...
mentre spostandolo a circa la meta dell'asola, ha molta piu coppia, e raggiungo lo stesso i 60 di tachimetro..
che cosa puo essere che stasera dopo un paio di chilometri nel tirare la seconda mi ha fatto perdere qualche colpo, come se avessi toccato lo spegnimento. Lo ha fatto due volte quando spalancavo di seconda.
Stavo testando il 58 di getto sul 16-16 ma la candela e' nocciola.
Mentre l'altro giorno col getto 62 non mi ha fatto questo garbaccio, ma la candela era nera...
che ne pensate...
non so se aiuta, ma appena spento il motore nel riaccendere mi sembrava che girasse strinto, mentre dopo 10 minuti la pedalina era piu morbida... che sia magra la carburazione?
