Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nn mi mantiene il minimo
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 19:46:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tt,da un po di tempo a questa parte la mia vespa come da oggetto nn mi mantiene più il minimo!!praticamente io aggiustai x bene il carburo(con i relativi cicleri)e cambiai la candela mettendo una magneti marelli!! prima xò la vespa me lo manteneva benissimo sto minimo,ma da una settimana circa, dopo 20 secondi(a caldo e senza faro acceso)si spegne,xò poi riparte benissimo!ora mi ha detto il meccanico,che è noramle che un po nn lo tiene il minimo xkè è a miscela e poi è un 2t,i soliti discorsi dei meccanici!!cmq ora siccome la candela e il carburo sn a posto cosa puo essere??mica è la candela che nn sa tenere il minimo??boh l'ho sparata, xkè nn so cosa potrebbe essere,speriamo che nn sia qualcosa di grave!!e poi puo essere che come dice il meccanico, camminando il problema scompare come d'incanto??
la forza d'animo!!
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 23:55:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
azz luì dove l'hai trovata la magneti marelli?
kmq mi sa ke il meccanico si sbaglia, kosa centra ke è 2t e per questo non tiene il minimo!!!
ma dimmi una kosa, dopo ke si è spenta la prima volta e la riaccendi, lo tiene poi il minimo? se alla seconda accensione il minimo lo tiene forse ha solo bisogno di scaldarsi un po prima di tenerlo perfettamente...
facci sapere
M@K
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 13:31:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no nn lo mantiene ,ne a caldo ne a freddo.....!!xò devo dire che quando è fredda dopo 10 sec tende a spegnersi,invece a caldo si spegne dopo un 20 secondi!
la forza d'animo!!
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 14:45:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma tende a ingolfarsi oppure si spegne e basta?
dopo riaccesa prova a tirarls un po' per bene e vedi se il minimo migliora.
perche se il filo dello starter non torna del tutto 0 s'incanta il meccanismo tende a ingolfarsi e non tiene il minimo ( a me' e' successo).prova al limite a regolare manualmente il minimo con la vite sopra il carburo
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 15:39:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da px arcobaleno
no nn tende ad ingolfarsi,a poco a poco si spegne e basta,oppure x nn farla spegnere devo accellerare un po!!proverò a tirarla come nn ho mai fatto cosi vi dirò!!cmq cosa potrebbe essere??
la forza d'animo!!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 15:57:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alza il minimo e basta...
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 19:42:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
regola lo spillo conico o, se basta, alza il minimo.
http://www.myspace.com/ilbise
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 19:46:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
regola lo spillo conico??
in che senso????
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 21:26:53  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io sia nel PX e sia nella special ho notato che se le lasco ferme al minimo dopo un po di tempo(5-6 minuti)piano piano il minimo si abbassa e la vespa si spegne.credo che sia dovuto al carburatore che non riesce a mandare sempre la stessa giusta quantita di miscela aria benzina nel cilindro,quindi si inizia a ingolfare un pochino e finisce per spegnersi.credo che non succederebbe se forssero a iniezione.
infatti se la fai stare un po di tempo al minimo e poi dai una accellerata fa un po di fumo
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 15:39:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un corno. gli iniettori fanno piu skifo dei cicler...!!
luigi prova a regolare semplicemente il minimo. con il cambio di temperatura la corburazione ne risente un po. anche a me fa cosi tranuquillo.... ma nn mi decido mai a alzarlo sto minimo
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 17:03:00  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
sembra semplicemante che sia regolato male..
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 18:28:25  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
forse non ti piacciono ma sono meglio.senno perche tutte le macchine o i motorini nuovi sono tutti a iniezione?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 19:54:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si infatti secondo me sn meglio a iniezione,anche xkè causano meno problemi!
boh poroverò ad alzare un po la vite del minimo!!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 22:01:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"> un corno. gli iniettori fanno piu skifo dei cicler...!!
[/quote]
sarà bello quando ti trovi con la batteria a terra e nn ti carica piu l'iniettore.
