Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita olio dalla testata
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 14:52:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Salve ragazzi.
Ho notato una perdita di olio o miscela dalla giunzione testata-cilindro. Ho sostituito da poco il cilindro originale con un 90cc Polini e sono in rodaggio per cui sto facendo una miscela al 5%. Questo problema può essere dovuta ad una eccessiva percentuale di olio?
Ciao.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 14:55:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
no, hai dei problemi di tenuta, che cosa hai usato per fare la guarnizione della testa?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 14:58:59  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Leggi che cosa hanno risposto a me a riguardo..
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7413
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 15:17:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Mi pare che il meccanico non abbia messo nulla, è possibile?
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 15:27:56  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
non va messa la guarnizione tra testa e cilindro,ma solo quella in alluminio tra basamento e cilindro
verifica piuttosto che le superfici da accoppiare siano perfettamente piane,se no devi farle rettificare
filippo
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 15:31:43  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
scordavo.....è molto importante il serraggio dei dadi sui prigionieri,vanno serrati in croce,mettendo dei rasamenti(o rondelle),serrando bene senza esagerare,sennò rompi i prigionieri nelle sedi,e son dolori....
filippo
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 21:10:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ok adesso proverò a serrare meglio i bulloni.
Ciao.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 23:09:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Al limite prova a mettere un po di pasta nera, ma un filo, nn deve farsi una vera guarnizione, deve essere proprio sottile, in modo da tappare eventuali micro-sfiati....
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 08:35:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ma secondo voi queste perdite in che modo possono pregiudicare il corretto funzionamento del motore?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 18:15:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cavolo te lo dico io in che modo! ti si smagra un sacco la vespa! a me lo fa vedi il threat: mioddio. e rimane accelerata da qnt è magra cm sucede a me
http://www.myspace.com/ilbise
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 18:55:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
corretto
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 21:24:51  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
a me perde un pochino ma non ha problemi.se smagrisce la carburazione è parecchio storta quella testata
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 08:40:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
no, non smagrisce tanto la carburazione, per cui per il momento non tocco nulla. se la situazione si aggrava, allora dovrò lavorare sulla testata.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 08:40:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
se smagrisce cosi tanto, portala in rettitica...
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 08:45:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
se la perdita aumenta la farò rettificare sicuramente. è la cosa migliore.
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 19:40:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ragazzi ho scoperto un'altra perdita più rilevante dalla giuntura tra collettore e marmitta. Che faccio? Mi basta stringere un po'?
