Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - profili pedane
 profili pedane
vespa1
Città: Brembate
60 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 13:31:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buon giorno
volevo chiedere con quele metodo si andava a montare i profili in alluminio delle pedane (quelli centrali perchè i laterali li ho gia montati), di una vespa 50 special, perchè con i laterali no ho avuto problemi nel ribatterli ma i centrali non so proprio come fare..?
grazie mille
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 13:53:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le 2 centrali(le più corte)si tengono con due viti all'estremità della srtiscia
A rota de VESPA
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 21:41:05  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Confermo, i due listelli centrali sono tenuti all'estremità con delle viti.
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 11:54:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto...le viti solo ed esclusivamente con testa a croce...
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style...
vespa1
Città: Brembate
60 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:10:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille ora il problema è risolto...
ciao a tutti
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:12:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io devo montarle hai trovato difficoltà con i ribattini?quale procedimento hai usato?
A rota de VESPA
vespa1
Città: Brembate
60 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:26:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma gurada prima ho adattato i profili in alluminio alla pedana e scudo piegandoli leggermente la dve serviva.. poi mettevo un ribattino e lo tagliavo qualche millimetro in modo tale da non farlo sorgere di molto ma il necessario , poi in fine ribattevo "tenendo botta" dall'alto della pedana con un legno..
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:34:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul ribattino picchiavi con una punta o direttamente col martello?si rischia di scalfire la carrozzeria?
A rota de VESPA
vespa1
Città: Brembate
60 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:53:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si puoi usare un bulino.. io ho usato un martello non molto grande e proteggevo la carrozzeria circostante con un panno comunque stai attento...
ps. io non lo fatto da solo eravamo in 2 persone una batteva e l'altra "teneva botta" così si lavorava meglio.. ciao
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 18:32:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
X specialino81
se non sei in due non riesci a montarli...
sappi che ci sono anche i ribattini corti della misura giusta che non devi tagliare... ti risparmiano un sacco di lavoro
comunque con un martello non troppo grande puoi martellare direttamente, l'importante è avere un buon riscontro dall'altra parte
Città: Volvera
31 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 13:18:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Invece io volevo chiedere come sisfilano le parti di plastica inserite nei profili pedane.
Nella pk alle estremità ci sono come dei "fermi" lunghi più o meno 3cm di plastica dura che tengono ferma la striscia più lunga...
Come devo fare per toglierli? Tiro con violenza, non mi sembra ci siano delle viti o altro...
Saluti a V Federico "Toscano"
Prov.: Terni
Città: terni
21 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 18:25:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è possibile sostituire i ribattini con rivetti?
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 18:34:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, fisicamente si può fare, ma c'è qualcuno che nn approverebbe.. diciamo per un fatto di originalità..
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 20:13:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da marco621
ti verrebbe un lavoraccio perchè il rivetto si espande e ti allarga la carrozzeria poi si vedono troppo dall'esterno
A rota de VESPA
