Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mioddio
 mioddio
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 11:24:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai nsn sa aiutarmi? ho cambiato collettore di asp ma niente, sempre uguale....adesso si smagra e rimane accelerata e devo ridurre i giri mollando la frizione a marce alte.....nn so cosa sia...magari il cilindro allargato male??? ma l'ho fatto alargare da un professionista mica l'ho allargato col martello. si vede che xde miscela ma non dalla testa xkè l'ho lisciata. non dal collettore xkè l'ho cambiato e anke la sua guarnizz. non dalla base cilindro xkè la guarnizz c'è ancora e da li nn xde...non dal carb xkè l'ho revisionato. mache c@zzo è? nn ce la faccio + voglio tornare a far rombare il mio 102 polini ad alti giri...voglio sentire lo scoppiettio di qnd si cava il gas e il motore fa mmmmmmmmmpom pom mmmmmmmmmmm...aiuto!!!!!!!!! no life without vespa!
http://www.myspace.com/ilbise
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 12:27:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aiuta se metto della pasta rossa A CILINDRO MONTATO tutto attorno alla sua base? magari nn prende + aria....o faccio una sbaghinata?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:23:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho notato che xde sempre di + dalla base cilindro....cm faccio? 2 guarnizzionisono meglio di 1 o no????? dai rx cavoli
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 12:48:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
mettere 2 guarnizioni secondo me è sbagliato, prova a mettere la pasta rossa come dici, tanto di danni non ne fai...
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 14:38:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho messo la pasta rossa fuori ma nncambia niente! dio *****!!!!!! vabe domani si va dal meccanico
