Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - errore olio per miscela
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 01:01:02  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
non chiedetemi come è successo ma stasera mia sorella ha fatto la miscela con dell'olio esausto, tolto dal motore qualche tempo fa,,,, gravissimo? cosa succedera? devo svuuotare il serbatoio? pulire il carburratore?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 05:35:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esausto? cosa intendi x esausto e tolto dal motore? tu fai l'olio con quello del motore?
http://www.myspace.com/ilbise
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 08:36:30  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poderosa
Se è una cosa sporadica e non ha proprio usato lo "spesso" non succede niente, è una Vespa....... certo se fosse un motore da 15.000 giri ......
Ma la Vespa digerisce un pò di olio bruciato !
Fabio
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 10:55:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono d'accordo con taxidriver,se è stata una cosa casuale,allora penso che i danni saranno pchi(ammesso ci siano)!!cmq poderosa smonta il serbatoio,fai il pieno,metti l'olio(x miscela stavolta)e pulisci bene il carburo!!!cmq spero che tua sorella nn abbia fatto troppi km prima di accorgersi che l'olio nn era quello giusto,e spero che nn abbia guidato a manetta se no le cose cambiano un po!!
la forza d'animo!!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 11:04:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma ke i danni sono pochi?! Mettete la benzina super in una macchina ke va a verde, è sempre benzina! Svuota il serbatoio e pulisci il carburo... quell'olio esausto (ke significa usato e schifoso) ti impiastra tutto... Tiralo fuori, pulisci tutto e fai un bel pieno
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 12:59:39  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
dice che dopo aver fatto benzina, mentre andava la vespa tendeva a spegnersi,e se si fermava saliva di giri moltissimo,,,, puo essere legato all'olio questo problema?
l'ha usata per 10 km,,
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 14:07:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da poderosa
[/quote]cavolo 10 km nn sn pochi!!cmq penso che sia legato all'olio,a maggior ragione se prima di averlo messo la vespa andava bene!!segui le indicazioni che ti abbiamo consigliato (anche xchè quei problemi che faceva sono tipici problemi di carburazione)quindi dopo aver fatto questo facci sapere come va!!
la forza d'animo!!
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 14:16:01  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
E cosa c' ha messo ?????? Sansa d' oliva ????????
Se fosse olio di primo cambio dopo un rodaggio, quindi inquinato di limatura di ferro posso capire, ma se olio esausto di un cambio di routine........
Quando dal distributore si faceva la miscela ci mettevano ben di peggio !!!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 15:12:11  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
svuota il serbatoio,cambia la benzina e pulisci il serbatoio.
