Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione biricchina
 Frizione biricchina
superbike
Prov.: Massa Carrara
Città: Massa
12 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 13:08:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
mi sono appena registrato a questo forum,e spero di trovare la soluzione!
Io ho una special faro quadro,ed ho sempre avuto delle grandi difficoltà nella registrazione della frizione;
il fatto è questo:
se registro il cavo in maniera corretta, quando innesto la marcia e parto,la frizione slitta;
mentre se allento il registro anche di pochissimo, quando innesto la marcia, è come se il cavo fosse lento, ma in realtà non è così!!
premetto che ho già messo mano al pacchetto dei dischi svariate volte,provando a sostituire gli stessi, e provando a sostituire la molla con altre 3 o 4;
AIUTATEMIIIIIIIIIIIIII
GRAZIE
SALUTI
DANIELE
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 16:22:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intanto verifica che il cavo sia ben teso. mi sembra strano
poi per nn slittare nella frizione metti dell' olio SAE 30.
superbike
Città: Massa
12 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 18:43:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Umberto
dici che sia l'olio a far slittare la frizione?
perchè io fino ad ora, ho sempre usato il Motul quello specifico per ingranaggi!!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 20:46:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non conta la marca. puo essere anche il roloil o qualsiasi altra marca. cio che conta è la gradazione prendi un olio con gradazione SAE 30. o se prorpio nn lo trovi prendi uno con gradazione SAE 10W40 che va abbastanza bene
superbike
Città: Massa
12 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 20:57:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok grazie Umberto
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 00:39:42  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
ma hai provato a metteric mano o l'hai cambaita?dico i dischi della frizione...
cmq si,il sae 30.Lo trovi tra gli oli per i tagliaerba
superbike
Città: Massa
12 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 01:30:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No a dire la verità,
ci ho messo mano non dico quante volte,
ed ho cambiato dischi e molla di reazione della frizione 3 o 4 volte
ma senza avere risultati soddisfacenti,
non mi resta che provare a cambiare la viscosità dell'olio
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 08:17:09  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
bà...l'olio non è che ti cambia un motore.
Io insisterei sui dischi della frizione,sono quelli che fanno poi slittare,non certo l'olio...che poi,parliamoci chiaro,il sae 30 è sicuramente il migliore,anche se, non credo tu ci abbia messo l'olio per l'insalata..
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 11:38:47  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
Ho avuto lo stesso problema..passa da 3 a 4 dischi, molle varie....ma sempre usando olii diversi (per ingranaggi, per frizioni 2 tempi (roba da 10.-12€) ma mai il sae30 visto che non sapevo quale fosse quello indicato dalla Piaggio. Adesso finalmente ho messo dischi a 3 (nuovi) molla orginale , olio SAE30 e va benissimo!
http://www.vespepadane.com/
