Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore PX 125 bloccato internamente
Città: poncarale
8 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 08:51:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il motore della mia PX 125 dell'81 ha iniziato a sforzare mentre andavo.
Il giorno dopo si è completamente bloccato; questa è la situazione:
la pedalina dell'accensione non si muove più,
in folle la ruota posteriore gira regolarmente,
spingendo la moto in marcia, non c'è verso di far girare il motore.
Ho smontato testa e cilindro e il pistone, che si trova nella posizione bassa, ma non è bloccato.
Unico particolare è che l'ultimo rifornimento ho fatto la miscela un po grassa 6% ma credo non sia influente.
Le domande sono queste:
da che parte comincio ad aprire il motore per trovare il blocco?
nel caso decidessi di smontare il motore completamente, cosa che in 65.000 Km non è mai stata fatta, qualcuno mi può dare indicazioni su cosa sostiturie preventivamente?
Ezio Zanoni
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 08:57:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bè se non hai grippato(bloccaggio del pistone) hai sbiellato(bloccaggio della biella).PORCA VACCA haic fatto miscela al 6? la vuoi condire la tua vespa? un po di sale e aceto..
no cmq se apri vedi se è la biella e, a priori, cambia i cuscinetti di banco e la gabbietta a rulli
http://www.myspace.com/ilbise
Città: poncarale
8 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 12:20:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per cambiare i cuscinetti di banco e la biella è sufficiente aprire il carter di destra?
E per fare questo, devo togliere il motore o posso farlo a motore montato?
ciao e grazie per la sollecita risposta
Ezio Zanoni
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 12:57:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi smontare tutto il blocco e aprire tutto il carter.............
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 14:14:41  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il pistone non è bloccato dici?togli il cilindro e dai un occhiata nella camera di manovella
oppure qualche ingranaggio si è rotto e i denti hanno bloccato tutto
Città: poncarale
8 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 18:29:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho il motore sul banco
Ho smontato tutto il gruppo dell'accensione e tolto gli 8+4 bulloni del carter ma non si vuole aprire.
Ho provato a picchiare con il martello di plastica ma non si muove.
Ora ho questo dubbio: per aprire il carter destro occorre togliere il tamburo della ruota e la frizione?
Ezio Zanoni
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 19:32:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
prova a smontare la candela e a far decomprimere a me è successa la stessa cosa
Città: poncarale
8 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 09:16:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Con un po di forza bruta e di fortuna sono riuscito ad aprire il carte.
Ho tolto tutti gli ingranaggi che sono risultati liberi. Ora rimane da togliere la frizione per sfilare l'albero motore; la parte bloccata è proprio tra l'albero e la frizione. Vado in cerca della chiave ....
Ezio Zanoni
Inserito il - 10/09/2007 : 09:25:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Credo bene...al 90% ti è esploso il PARASTRAPPI!
