Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si lubrifica il cavo dell'acceleratore?
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 12:04:12  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Ho una Vespa PX150 ultimo tipo e dopo 18.000 km, da ieri, mi sono accorto che quando rilascio il gas la manopola fa un po' fatica a ritornare indietro; ovvero devo accompagnarla.
Credete possa risolvere il problema lubrificando la guaina dove scorre il cavo dell'acceleratore?
Eventualmente fosse così, come si fa per lubrificarla e che prodotto devo usare?
Un grazie a tutti ed un saluto!
ottonani
Città: Pescara
38 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 12:23:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una bottiglia piena di grasso e metto i fili li dentro cosi rimangono ben ingrassati e poi li rimetto dentro la guaina!! ci vogliono 2 secondi in questa maniera e funziona...
Una sola passione, un solo nome: VESPA
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 13:48:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ecco ecco... si potrebbe fare come dice mark,,,
o + semplicemente apri il fanale davanti, e con un lubrificante spray, spruzza sui giunti interessati, muovendo contemporaneamente la manopola dell' acceleratore...
se così non funziona, fai come dice mark...
per lo spray va bene il svitol
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 13:57:05  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Io riempio una siringa con ago di olio poco denso e faccio dei "peroni" alla guaina e cavo .......
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 14:11:10  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io sconsiglio si usare svitol perche si asciuga subito e poi torniamo daccapo
il metedo migliore è togliere il cavo,ingrassarlo abbondandemente intorno e rimetterlo
come dice marko91
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 14:13:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi..! mio padre mi ha portato a casa da lavoro un prodotto fantastico.. è la saponaria..
ha delle utilità incredibili.. non è un lubrificante vero e proprio.. diciamo che fa scorrere..
basta passare il cavo nella "polvere magica" che scorre nella guaina alla perfezione..
io l'ho usata anche sull'altra moto per mettere le manopole nuove.. con l'olio non riuscivo.. è bastata una manciata di sta roba che le manopole schizzavano sul manubrio da sole..
è fantastica.. ma non so dove si trova..
qualcuno la conosce?
è ottima anche per togliere le macchie d'olio dai vestiti.. ne basta un cucchiaio sulla patacca lasci li una mezz'ora e torna come nuova..
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/09/2007 : 11:53:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosi posso tornare a mangiare papatine e pop corn
io credo che sta saponaria si trovi in quake ferramenta.
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 07/09/2007 : 12:16:14  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Ma per ingrassare, o comunque mettere dell'olio nella guaina del filo dell'acceleratore, devo smontare qualcosa? ad esempio il coperchio del fanale o la manopola?
grazie a tutti.
ottonani
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/09/2007 : 13:26:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,devi smontare il faro...la cordina dell'acceleratore viene tirata da dentro il manubrio...
GLI SPECIALISTI
Città: Pescara
38 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 00:04:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per comodita smonti il faro e poi togli il tappo sul manubrio o il contakm... (non so che vespa hai, quindi nn ti posso dire con sicurezza)
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 01:44:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è cmq una tra le operazioni piu semplici
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 09:05:54  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Grazie, come sempre, a tutti per i consigli.
Proverò seguendo le vostre indicazioni!!!
un saluto!
ottonani
