Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione carburatore con miscelatore
supereroi
Città: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 08:56:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho smontato il mix e ho trovato su quell'ingranaggio qualcosa tipo grasso, secondo voi li ci va del grasso? Se è grasso in che punto va messo precisamente? Nel punto dove ho cerchiato?
Altra cosa sull'alberino dell'ingranaggio ho trovato una scanalatura, a cosa serve? Bisogna mettere in fase? O non c'è bisogno? Basta che metto molla e ingranaggio?
Infine vorrei capire un po il percorso dell'olio miscela che fa nel carburatore. Correggetemi se sbaglio, l'olio entra dal punto cerchiato in verde ed entra nel punto indicato dalla freccia rossa. Da qui deduco che l'olio NON arriva in nessun modo nei punti cerchiati in giallo e che quindi li ci metterò un po di grasso. Ritornando al punto con freccia rossa, dopo di qui non so che percorso fa l'olio ma presumo che passi dal punto con freccia bianca e infine arrivi dove c'è il cerchietto bianco giusto? Aspetto chiarimenti
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 16:26:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
misterioso sto miscelatore....
supereroi
Città: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 18:34:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perchè misterioso?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 00:43:52  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
è misterioso...cioè penso che qui nessuno sa aiutarti.NESSUNO!
Sono finite semmpre così le discussioni sul miscelaotre...
superbike
Prov.: Massa Carrara
Città: Massa
12 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 01:39:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si effettivamente sto miscelatore mi risulta anche a me un pochetto misterioso,
comunque un pò di grasso sul piattino color rame,
che se non sbaglio dovrebbe essere una specie di leva che scorre all'interno del miscelatore, non gli fa male,
per il passaggio dell'olio non ho la più pallida idea
supereroi
Città: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 20:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Inconsciamete ho aperto un nuovo argomento nel mondo vespa? Nessuno ha mai smontato un mix?
