Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quesito ET3
 Quesito ET3
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 18:52:12  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Finalmente è arrivata la casa la mia ET3.
Lavata, pulita... ha già cambiato faccia.
Smonto il carburo per la pulizia (adesso è a bagno) ma mi sorge un dubbio... la vite dell'aria... di quanti giri va avvitata?
O devo andare per tentativi?
L'accelleratore risulta duro al movimento (senza ritorno automatico)
come faccio a smontarlo per renderlo più morbido?
Anche perchè se ci riesco vorrei sostituire il filo dell'accelleratore.
Grazie dell'aiuto.
Città: Pescara
38 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 20:18:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che io sappia nelle vespe l'accelleratore non ha il ritorno automatico (o almeno la mia 50r del 77 non lo ha)...cmq cambiare il filo dell' acceleratore è abbastanza semplice e gia che ci sei controlla per bene le guaine!!!!!!!!
ciaooooooo
Una sola passione, un solo nome: VESPA
Prov.: Lecce
Città: Ruffano ...non ci venite
373 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 20:22:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
............prova a metterci un po di grasso nella guaina,vendono il grasso in bomboletta spray...per farlo prima togli il faro, poi il contakm......
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 20:44:33  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per ammorbidire un po l'acelleratore a parte a ingrassare il cavo devi ingrassare pure la manopola(dentro al manubrio ovviamente)
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 21:31:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non e' molto dificile io tanti anni fa' (1976) misi una molla piccola a espansione sopra il carburatore tra dovre il filo si incastra nella sua forcola e il capo guaina e avevo un bell'effetto elastico nella manopola.
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 13:52:53  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
per la vite di regolazione dell'aria, normalmente la si avvita del tutto, quindi si svita 1 giro - 1giro1/2 ..prova per strada e vedi se sale bene di giri o tende a "soffocare" il motore. Se tende a soffocare hai svitato troppo
http://www.vespepadane.com/
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 21:47:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
A me x avere il ritorno e bastato tirare x bene il cavo accelleratore e tornava x la tensione del filo. prova magari funziona.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 22:01:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
certo che le vespe hanno il ritorno automatico!!!
a chè serve altrimenti quella molla applicata alla ghigliottina...
piutosto verifica che non sia rotta ma completamente inegra...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 16:54:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
parli di quella molla sotto la ghigliottina? xk se muovi la ghigliottina a mano torna in dietro.cmq basta k tiri il cavo in modo ke nn abbia gioco e vedrai k ritorna. sulla mia ritorna tipo scooter. snz molle e ca..i vari
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 16:59:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si si parlo proprio di quella molla (è sopra la ghigliottina, non sotto per sempre all' interno del carburo)
cmq se è tutto a posto deve tornare da solo...
Inserito il - 10/09/2007 : 17:03:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Gas morbido = vespa in ordine....
